Баги ПО
Тема в разделе "Q8", создана пользователем OS78, 14 май 2019.
  1. OS78
    OS78 Участник форума
    9 мар 2015
    257
    Q8 55 TFSI
    #1 OS78, 14 май 2019
    Периодически клавиатура не может переключиться с латиницы на кириллицу. Сначала удавалось победить перезагрузкой MMI. Потом нашел вариант проще - отключением и включением английского (основной язык в настройках - русский).
    Loysha нравится это.
  2. ИгорьИгорян
    ИгорьИгорян Новичок
    30 сен 2018
    36
    Пермский край
    #2 ИгорьИгорян, 14 май 2019
    1. Отключались камеры - после перезапуска все заработало.
    2. НЕ стартовал CarPlay - после перезапуска все заработало.
    3. Кто то уже писал про ошибку автоматического дальнего - плавающая ошибка.
    4. НЕ понял как - но периодически если вставлена флешка с музыкой то воспроизвести через блуТуз не получалось.
    5. Когда подключен телефон по carpal и играет радио например, то если начать печатать сообщение в вайбере - пропадает звук
    6. Размещенные на карте избранные цели (отмеченные звездочкой) то появляются то пропадают.
  3. GreenSky
    GreenSky Новичок
    2 мар 2020
    72
    ЮАР
    Q8 55TFSI 2018
    цифровое отображение скорости сползало
    глюк матричного света. спорадическая ошибка
    фриз на кокпите тахометра
  4. vitsnap1
    vitsnap1 Участник форума
    1 дек 2019
    197
    Тамбовская обл.
    Audi Q8 бенз
    Дилер мне сказал, что это проблема известна и причина в том что под зеркалом заднего вида (там где камера и датчики) запотевает это окошко куда эти датчики с камерами смотрят, и запотевает из за того что там типо обогрев встроен(хз правда нет, но распечатку аудюшную показывал). Один раз пришлось тормозить на трассе и правда запотевание было, но небольшое. Еще заметил ,что ошибка эта вылезает когда дальняк врублен минут 5, на оживленный трассе глюк замечен не был
  5. СуровыйДопщик
    21 окт 2017
    7
    Тюменская обл.
    Да есть такое, дальний свет матричный завязан на передней камере над зеркалом, когда что-то мешает обзору камеры (грязь, конденсат и т.д.), она (а точнее блок управления вспомогательных систем) рубит автоматический дальний. По идее нагревательный элемент и установлен для того чтобы исключить момент запотевания. Был случай, что даже просто ошибка на обрыв цепи по данному элементу рубила работу дальнего несмотря на то что рабочая область была чистой.
  6. Cartez
    Cartez Участник форума
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Q8 45TDI, Q7 TDI, Highlander
    1,2,3 присоединюсь.
    У меня CarPlay вообще не цепляется, не реагирует на проводное подключение и телефон машину в списке не видит.
    Хотя по блютусу, и по проводу музыку играет.
    Еще, когда на проводе телефон, при выходе из машины всегда голосил, что я телефон забыл. Теперь пропала напоминалка. Где включить не знаю.
  7. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Меня больше всего вымораживает появление надписи о конфиденциальности дважды после запуска двигателя. Периодически, машина сама включает режим, при этом вырубает модуль gsm и все службы. Зависимости уловить не могу. бывает дня три-четыре не вырубает, а бывает дважды за день.
    Однажды потухли оба экрана mmi. Перезапуск двигателя не помог - рестарт системы ее оживил. В общем, коплю вопросы к дилеру...
    igors123 и lord77 нравится это.
  8. Loysha
    Loysha Завсегдатай
    14 мар 2019
    714
    RS E-tron GT, Q8 TDI
    Напоминалка о забытом телефоне включается в меню настройки/уведомления
  9. NB_82
    NB_82 Новичок
    20 ноя 2017
    35
    Q8 55 TFSI
    Тоже страшно раздражает! По какой причине переходит в режим конфиденциальности не понятно. Дилер, как всегда развел руками...
  10. Cartez
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    В том то и дело, включено-но не говорит, если на проводе. Говорит только если на беспроводке лежит. А если врубить уведомление сигналом-и так и эдак сигнализирует.
  11. Cartez
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Постоянно отваливается gsm-модуль. Подключается, 10сек. работает, отрубаетмя и так по кругу. Если двигаться, то иногда и 5...7 мин работает. Билайновская карта (заменил на новую-не помогло). Началось когда началась изоляция и еще сменил тариф. Но возможно совпадение.
  12. NB_82
    NB_82 Новичок
    20 ноя 2017
    35
    Q8 55 TFSI
    Возможно тариф не поддерживает режим модема. Было такое, пока не перешел на тариф для модема не прошло.
  13. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    #13 PRV 22 RUS, 23 апр 2020
    Поддерживаю! Некоторые тарифы не поддерживают раздачу интернета по вайфай, оператор их блокирует. Купил мегафон самый дорогой безлимит ( 5700 р в год) работает идеально, скорость отличная, связь не обрывает. Тариф "Твой Безлимит на 12 месяцев"
  14. Cartez
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    А до этого симптомы схожие были?
  15. NB_82
    NB_82 Новичок
    20 ноя 2017
    35
    Q8 55 TFSI
    В Питере за такой тариф брали 9000 р в год и быстро убрали в архив, теперь только за 1200 в месяц. ))
  16. NB_82
    NB_82 Новичок
    20 ноя 2017
    35
    Q8 55 TFSI
    Когда разбирался с этими симптомами разговаривал с поддержкой мегафона, говорят если система видит на девайсе установленную операционку (ios,android ...) то все нормально - раздавай сколько хочешь, если нет то через какое-то время блокирует. Хотя до этого в Q7 все работало, видимо операторы что-то докрутили...
  17. Cartez
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Вот и у меня дополнительная Билайн-карта на тарифе не работает, даже менял её физически, хотя в техподдержке сказали, что карта без лимитов на раздачу интернета и для машины пойдет. Однако, если поставить в машину основную карту-работает, как и дополнительная, при установке в телефон тоже работает. Проверил мегафон в машине-работает. Выходит загадка с доп картой билайн.
  18. Partizan666
    Partizan666 Новичок
    26 мар 2020
    41
    Q8 TFSI 55
    Стал замечать следующее:
    В автомобиле установлена сим карта мегафон, которая раздает интернет и соответственно используется для звонков, так вот когда после стоянки автомобиля произвожу его запуск, мне начинает названивать народ с вопросом: "Ты чего звонил!!!", учитывая, что люди могут спать в то время когда я выезжаю на работу это жутко бесит. Сам MMI не показывает исходящих вызовов или то, что я делал звонки, но люди присылать скриншоты своих телефонов и там видно пропущенные от меня (от моего авто). Это какой то ужас. Вытащил симку до разрешения вопроса.
    Т.Е. автомобиль каким то образом при запуске дает вызов случайным абонентам из списка контактов или последних контактов. Причем сам факт вызова не отображает на экране.... WTF!!!!????
  19. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.562
    Q7, Q8
    Вот оно, кибербудущее, и восстали машины .... :nod:
  20. Cartez
    24 окт 2016
    261
    Свердловская обл.
    Было точно также и на билайне. Думаю глюк MMI. Поскольку мне функция звонков не нужна-просто запретил этой карте звонки, только интернет.
