Автозапуск
Тема в разделе "A7", создана пользователем Unecom, 11 янв 2016.
  1. Unecom
    Unecom Участник форума
    23 сен 2015
    141
    А7 3.0 TFSI
    Доброго времени.
    Подскажите у кого есть опыт установки на А7 автозапуска.
    Думаю поставить с gps модулем.
    Слышал что немцы и французы самые сложные в установке автозапуска.
    Какие минусы есть?
  2. Unecom
    23 сен 2015
    141
    А7 3.0 TFSI
    Забыл упомянуть, что автомобиль Tfsi
  3. Andixmao
    Andixmao Завсегдатай
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    У меня стоит. Час все современные сигнализации идут с Can-ом. Так что если норм руки все встаёт без проблем.
  4. Unecom
    23 сен 2015
    141
    А7 3.0 TFSI
    А если машина на гарантии?! Не влияет никак? Не снимут?
  5. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Если установочный центр имеет лицензию. И является представителем той или иной сигнализации.
  6. Unecom
    23 сен 2015
    141
    А7 3.0 TFSI
    Где такой интересно найти!(
  7. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Ставил пандору 3910 у дилера "Ауди-Добролюбова" .
    Безумно доволен , проблем никаких. Год назад с работой отдал 45 тыс.
  8. Unecom
    23 сен 2015
    141
    А7 3.0 TFSI
    Гарантия не слетела с Авто?
  9. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    Сам не стал заморачиваться с автозапуском по таким причинам:
    1) криворукая установка (оооочень много раз видел как приезжали с проблемами к ОД, и сами менеджеры неохотно предоставляют услуги по установке сигналки, даже пытаются отговаривать)
    2) так или иначе но будет холодный пуск двигателя, что не очень хорошо сказывается на натяжителях цепей ну и конечно на самом моторе
    3) хорошая сигнализация стоит около 40, а в самом полном комплекте и того дороже.
    4) чтобы маслу прогрется в мороз под 80-90 градусов придется работать на холостых 1 час
    З.Ы. сам поставил Вебасто
    4)* чтобы прогрелось масло до 90 градусов в -30 требуется пол часа
  10. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Не надо писать бред.
    Вообще, технический прогресс - зло, телевизоры смотрите без пультов, а то вдруг сломается пульт.
    Поставил себе сначала Pandora 5000 с автозапуском (в обходчик положил пластмассовый сервисный ключ), проблем - НОЛЬ.
    После установки Eberspacher включил управление им сигнализацией.
    Настройка ОЧЕНЬ гибкая (с точнойстью до 1 гр.С или минуты).
    У меня сейчас установлено так: после поступления команды на запуск двигателя если его температура ниже 0, сначала включается предпусковой подогреватель (он отключится по прошествии 10 минут (время можно задавать любое) или по достижении двигателем температуры в 30 гр.), а по его отключению - запускается двигатель.
    И НИКАКИХ ХОЛОДНЫХ ПУСКОВ.
    Кроме того, по команде с телефона/приложения в любой момент я могу включить автономный отопитель.
    Цена сигнализации Pandora DXL3910, которая может делать все тоже самое - меньше 19.000 рублей + установка (думаю в 10.000 точно уложитесь, если не обращаться к криворуким установщикам ОД).
  11. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    А смысл устанавливать автозапуск вкупе с подогревом?
  12. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Смысл в том, что:
    1. Подогрев разряжает аккумулятор.
    2. Автозапуск заряжает аккумулятор, т.к. при работе двигателя работает и генератор, вырабатывающий электроэнергию.
    3. Автозапуск без автономного отопителя/догревателя не греет двигатель ну никак в случае с дизелем (да и с современными бензиновыми моторами).
    Теперь понятно?
  13. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Хорош сказки рассказывать ,юзаю пандору 3910 вторую зиму вчера при -16 ти после 15 минут работы автозапуска в машине ощутимо тепло . После 5-ти минут движения в машине уже достаточно тепло . На десятой минуте движения стрелка ож показывает 90 при настройке климы на 19 .
    На вольвах говорят автозапуск уже входит в допы. Имхо при температурах до -20 ти автозапуска достаточно . Для сибирских морозов конечно догреватель нужен.
  14. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    Хороший подход :up: :thumbup:
    Очень актуально когда в дороге проводишь меньше времени чем подогревается котлом машина.
  15. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    В машине то тепло, но вот температура масла в двигателе никакая.
    Дело то не в комфорте водителя, а больше забота об авто
  16. Unecom
    23 сен 2015
    141
    А7 3.0 TFSI
    Так как на счёт гарантии у официалов?
  17. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Сам ставил у дилера , дали гарантию 1 год. Дилер ауди на Добролюбова . При этом можете у дилера заказать только установку а сам комплект купите сами , дешевле выйдет .
  18. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Скажите мне не грамотному, если стоит автозапуск, то значит ключ в машину нужно кинуть, так?
  19. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Ну да))) 3ий ключ вшивают.
  20. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Т.е. штатная сигналка не работает:spy:?
