У меня с завода шел автономный отопитель, програмируется таймером или включается напрямую из меню бортового компьютера. (Комп. расширеный с цвет.дисплеем). Так вот, трабла - не работает. По таймеру включается, начинает что-то жужжать под капотом и работает индикация на приб.панели, через сорок секунд гаснет, при прямом включении та же фигня. Никто не сталкивался?
