Автокорректор фар
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Disel, 16 фев 2010.
  1. Disel
    Disel Новичок
    17 сен 2007
    45
    Было: Audi A6 1.8t, Audi avant A6 2.5tdi. Chevrole Tahoe 5.3,Audi allroad 2.7t Cтало: Ваз Приор
    После снятия и установки фар они отказались производить авто коррекцию что делать постоянно горит сигнал их неисправности?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Их нужно адаптировать,при помощи ВАГ-КОМ.
  3. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    ненадо было заводить мотор при снятых разъемах фар
    Сотрите ошибку вагкомом
  4. lukas_r89
    lukas_r89 Новичок
    25 май 2010
    69
    AUDI Allroad 2.7T 02г.
    есть у кого-то фото как выглядит этот корректор на фаре, а то что-то я сегодня нефига не понял как это все должно работать?
  5. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    Перед адаптацией нужно встать на ровную площадку, иначе если разница между датчиками наклона передней и задней оси будет слишком большая - адаптация не пройдёт!
    0. Включаем зажигание.
    1. Заходим в VagCom'е в Фары - блок 55 (Xenon range в англ. версии VagCom)
    2. Выбираем раздел - Ошибки системы - функция 02 (Fault Codes в англ. версии VagCom) стираем ошибки и выходим обратно
    3. Выбираем раздел - Базовые установки - функция 04 (Basic Setting в англ. версии VagCom)
    4. Выбираем канал 001 и в одном из окошек видим надпись - фары настраиваются
    5. Крутим шестигранные винты под капотом на фарах - то есть регулируем их
    3. Затем переходим в канал 002 и в одном из окошек видим надпись типа - адаптация полностью завершена!, жмём кнопку "сделано возврат" и выходим из контроллера.
    Если фары не отрегулируются (то есть если машина стояла под уклоном или ещё по какой-то причине) то после этой операции в блоке 55 (фары) в разделе ошибок будут висето ошибки.
  6. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    У меня с моим шнурком не удалось законектится к 55 блоку - VAG Com просто его не видел. Пришлось ехать в АЦ север, чтоб скинуть ошибку. Это связанно с тем, что этот блок "сидит" на другой ноге в разъеме.
  7. lukas_r89
    lukas_r89 Новичок
    25 май 2010
    69
    скажите, а корректоры на фарах Роуда и фарах А6 которые на Роуд встают одинаковые?
  8. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Парни,подскажите,с помощью "Автоаскан"это дело можно проделывать?(почему то он не видит этот блок)
  9. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    мне кажется автоскан только ошибки скидывает,адаптировать с ним не получится
  10. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    У него ведь есть функции адаптации подвески и АКПП
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    функции есть,а саму адаптацию ты проводить пробывал?интересно как там логин вводить,кнопок то две вроде?
  12. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Дело в том что энтот прибор не мой (знакомого попросил посмотреть)а по поводу кнопок, на ноутбуке вроде больше двух кнопок
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я не про ноут,на автосканере вроде кнопок то особо не много-http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=69-вот посмотри
  14. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    посмотри у него такой http://www.madipro.ru/avtoas-skan-p.html
  15. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    могу ошибаться,но эта прога врядли поможет
  16. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    Получается, если я без использования ВагКома просто крутилками фары приподнял, то они все равно встанут на начальное положение заложенное контроллером в независимости сколько бы я не крутил ручную реглировку?
  17. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    нет,останутся как ты поднял
  18. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    а как насчёт Вася-диагност,с помощью его можно что то поделать?
