Авто умирает Ошибка 01176
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем 71229786, 19 июл 2017.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.802
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Такая вобщем ситуация.началось пару недель назад.
    Заглушил машину сходил по делам, пришел, вставляю ключ а в ответ нифига .ни чего не работает, не разблокируется рулевая колонки и селектор акпп,
    Потыркал ключ туда сюда, закрыл открыл авто, в какой то момент все заработало.
    Ну думаю глюк какой то.
    Почитал в 5м блоке вылезла эта ошибка
    01176 ключ
    004 нет сигнала/связи
    Не постоянно
    Какое то время все это меня больше не беспокоило.
    Поехали отдыхать,
    На пол пути на юга опять же такая же проблема.дальше хуже.
    Ошибка стала ввлазить все чаще.
    Вот теперь думаю :)
    Не встану я где нить на пол пути домой :)?
    Как лечить эиу болезнь?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Эту болезнь надо было лечить до дальней дороги .
    Ключ второй так же себя ведет ?
  3. 71229786
    10 май 2006
    5.802
    Да.
    Точно тае же
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.802
    Болезнь начала прогрессировать уже на юге
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Нештатного из охранных систем ничего нет на машине ? Типа автозапусков
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.802
    Ничего нет
  7. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Привет. Вот схемка. Может будет полезна.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    А торпеду не разбирали?
    Если оба ключа барахлят, то, возможно, считыватель вокруг замка барахлит. Может разъем, может провода повреждены...
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Кстати, тебе как блок прошивали? Снимали или через разъем? Может там какой разъем отходит?
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.802
    Чиповали и шили Через разьем .
    В этой машине похоже ничего никогда не разбирали и гикуда не лазили
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.499
    Allroad 3,0TDI '09
    Может у бывшего хозяина спросить, если контакты остались? Вдруг он метку ставил?
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.802
    Контакт есть.
    Но думаю вряд ли.
    Если ставил метку то должна быть какая нибудь таблетка.
    А у меня кроме ключа ничего нет
  13. Артур Ишбулдин
    28 июл 2017
    1
    Всем привет! У меня такая же ситуация!
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.802
    Какие планы?
  15. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    #15 djdeniska, 3 авг 2017
    1. Попробуй скинуть клемму аккумулятора - временно может помочь хотя бы до сервиса доехать.
    2. Если не поможет, попробовать подсунуть другой замок зажигания - там нарезки под жало нет, любой ключ без прописки подойдет
    3. Если это не поможет, ехать к спецам, которую разберут блок подрулевой защелки и перенесут eeprom/flash в такой же блок от другой машины и поставят его тебе (если конечно flash/eeprom еще живы).
    Есть еще вариант в 3-м пункте поехать к дилеру, притащив с собой б/у рулевую в сборе - должны прошить, но могут взять за ж..., если она окажется с ворованной тачки.
    Вот тут немного экскурса:
    https://www.drive2.ru/l/476724878255325306/
  16. 71229786
    10 май 2006
    5.802
    вобщем вернулся с югов.
    на заправке в воронежской обл стоял минут 30 не мог завестись.
    скинул клейму с аккума-завелась,может конечно совпадение т.к в питере это не прокатило.
    по приезду домой купил и поменял замок, на сл день глюк повторился.
  17. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Тогда оч. похоже, что вариант 3 только остается
    Можно конечно сунуться для начала к официалам на диагностику, вдруг чего другое найдут
  18. Brother888
    Brother888 Новичок
    14 апр 2019
    1
    Литва
    Ауди А6 аллроад 3.0 ТДИ
    Здраствуите, то как всё таки законьчелось история? У меня ровно токая же проблема с токой же ошибкой и симптомами.
  19. 71229786
    10 май 2006
    5.802
    пока езжу так.
    проблема появляется с потеплением,зимой не было .
    Illia ua нравится это.
  20. Illia ua
    Illia ua Новичок
    15 янв 2024
    6
    У меня почти такая же ситуация Ауди А3 заводится и глохнет
