Авто-телефон помогите?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем forrester, 5 дек 2005.
  1. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    В наследство от фрица достался телефон
    Nokia HSE-6XN в машине.
    Что удивительно работает, но на немецком меню, ни фига не понять. т.е. звонит если номер набрать.
    А как до тел.книжки и т.п. добратся Х.З.
    Может у кого есть такой? Мне хотя бы переключить на англицкий.
  2. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: Авто-телефон помогите?
    пойди на Einstellungen - Telefoneintellungen - Sprache (иазык)...вроде в любой нокии так если не ошибаюсь
    1 человеку нравится это.
  3. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    Методом тыка я думаю получиться.
  4. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Не методом тыка не получалось в течении недели, по немецки знаю тока "Хенде хох", "Арбайтен" и "Дас ис фантастиш".
    Спасибо :rock: всё получилось :beer:
  5. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Скажи, телефон-то у тебя отключается надолго каким-нить образом? А то мой после каждого запуска авто включается, надоел уже. Как бы его дезактивировать так, чтобы только когда мне это нужно, включить его?
  6. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Там в настройках есть, что может после выключеня зажигания или по таймеру отключатся...но как я понял включатся сам он будет всегда...сегодня ещё поковыряю.
    Я тока вчера язык понятный в нём включил, вот уроды есть венгерский польский, а русского нету :hot:
  7. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    понял, спасибо, тоже гляну в настройках эту опцию :up:
  8. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    не базар :)
  9. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    Саниок, кроме титула Профессора, еще тянет на титул Переводчик АК с немецкого на русский
    :D
  10. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    стараемся .. :rzunimagu что для АК не сделаешь ;)
  11. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    мож заодно вот эту хрень расшифруешь? :shock: :rolleyes: :beer:
    Die Leistungs- und Drehmomentcharakteristik
    wird mit Hilfe eines zweitstufigen Schaltsaugrohrs
    verwirklicht, wobei der Umschaltpunkt
    vom kurzen auf langen Saugweg zwischen
    2000 - 3700 1/min bei 65 % Last liegt.
    Eine Schaltwalze, die durch elastische Dichtringe
    und Dichtleisten die einzelnen Ansaugkanäle
    trennt, gibt den Ansaugweg frei.
    Die Umschaltung zwischen der Drehmomentund
    der Leistungsstellung erfolgt elektropneumatisch
    (Last-/Drehzahl-/Temperaturabhängig).
  12. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    ох епт..Андреич..технического чо подкинул..тут мне словарь нужен однозначно... :chainik: :rotate:
    но так вообщем тут речь о двигле, его мощности и прохождение дуги крутящего момента...
    как-нить на досуге переведу полностью..так смыл иасен, но спонтанна баюсь дров нарубить с этими техническими терминами :shock:
  13. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
  14. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    пасиб, примерно понятно, типа при подходе к оборотам макс. крутящего длина впускного коллектора уменьшается :drunk: :beer:
  15. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    да примерно так и есть :nod: :beer:
  16. salei
    salei Guest
  17. Hotchil
    Hotchil Живу я здесь
    18 янв 2005
    2.022
    VW Golf GTI MkV
    Выпрыгни из окна :D
  18. revizorv
    revizorv Новичок
    16 апр 2009
    2
    Люди добрые помогите проблема токая:
    купил машину Ауди а4 смотрю в ней стоит машинный тел аппарат, а трубки нету. вытащил каробочку из под руля. куда встовляется сим карта на ней кроме нокиа и вот этих непонятных натписей на обратной стороне
    Nokia
    nokia mobile phones ltd.
    transceiver made in germany
    Type: NME-2
    Code: 0600081
    не чего нет, может кто подскажет какую тел трубку мне надо купить, если можно то с фото, огромное спасибо тому кто поможет чайнику в его проблеме!!!
  19. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    трубки быть не должно.
    Громнко говоритель у тебя, а органы управления на руле ДОЛЖНЫ БЫТЬ, че делается "тел.книжка и т.д.) на дисплее климата или магнитолы, по идее так...
  20. revizorv
    revizorv Новичок
    16 апр 2009
    2
    А как я тогда звонить буду????????
    и почему тогда с лево возле поссажирского сидения находиться тел разетка повидемому не с проста она там стоит и на ней тоже нокиа написана. на руле кроме аирбага нет ни фига! к стати а ты не вкурсе какой мой тел поддерживает формат связи жсм ил сдма?
