i Audi RS3 8P - маленькая ракета мощностью 750 л.с.
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 6 июн 2022.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.605
    А4
    Дорогие друзья, привет!
    Ребята с канала Auditography выпустили отличный обзорный ролик на всеми нами любимую Audi R3 в кузове 8P. Но это не совсем обычная эрэска, на ней установлен пакет тюнинга stage3, благодаря которому, этот небольшой хэтч выдает головокружительные 750 лошадиных сил! Двигатель был полностью перенастроен, а весь список дополнительного тюнинга находится в списке ниже. Это абсолютно сумасшедшая маленькая ракета, которая выглядит почти как стоковый автомобиль. Смотрите видео, слушайте великолепный звук этого маленького монстра и напишите обязательно в комментариях ваши впечатления от его динамики! :hi:
    Технические характеристики:
    Автомобиль: 2012 Audi RS3 Sportback (8P) Stage 3
    Двигатель: 2,5 л, 5 цилиндров, турбо. Мотор полностью перебран и усилен (кованые поршни и шатуны Н-образного вала). Трубный коллектор с турбокомпрессором Garrett GTX3582R до перепускного клапана, рециркуляционный клапан RS3 8V, насос высокого давления Loba, впрыск через порт впускного коллектора, промежуточный охладитель Wagner Evo3X, впускной коллектор 90 мм, клапан и пружины Supertech, усиленный двухмассовый маховик DocTorque, сцепление DocTorque до 1100 Нм, Forge шланги интеркулера, Выхлоп: 3,5-дюймовая даунпайп, выхлоп Edel01
    Тормоза: Тормозные диски VA Movit 380 мм, HA Brembo X-Tra, Полностью стальные армированные магистрали
    Характеристики двигателя: 750 л.с./850 Нм
    Разгон: 0–100 км/ч: 3,48 сек., 100–200 км/ч: 5,22 сек.
    Подвеска: H&R RSS Clubsport Deep, втулки VA+HA Powerflex PU, Колеса: Motec Ultralight 8,5x19 235/35 R19 по кругу Место: Маркдорф, Германия
    Цвет: серый Daytona
    Текст: Ауди Клуб Россия
    Источник: Auditography
    При использовании материалов ссылка на источник обязательна
  2. Arman 747
    Arman 747 Завсегдатай
    14 авг 2010
    877
    Volkswagen Passat 1.8T 2005г
    пушка!! пушка..... ПУШКАААААААААА:hearteyes::hearteyes::hearteyes:
    advert нравится это.
