A3 8P audi concert 3 bluetooth
Тема в разделе "A3", создана пользователем RU-BY, 16 янв 2015.
  1. RU-BY
    RU-BY Новичок
    17 ноя 2014
    11
    А3/8Р 1.6 07г.
    Доброго дня,
    У меня собственно вопрос, стоит есть ли в моей "голове" блютуз устройство, и если стоит то как подключиться? к нему?
    Т.к. Всё управление есть на руле, фото ниже.
    вот кода:
    Audi concert EU AB2 8P0 035 186 G (BVX)
    Blaupunkt GMBH 815 7 647 253 380
    Это всё что нашёл на самой "голове".
    Спасибо
  2. Alex_77
    Alex_77 Участник форума
    14 дек 2013
    216
    Германия
    A4 B9 Avant 2.0TDI190hp A3(8P)2.0TDI 170hp
    А когда на телефоне запускаешь поиск устройств в блютузе то видно блютуз машины?у меня он под именем Audi UHV....
  3. acorn
    acorn Новичок
    15 апр 2014
    88
    A3 1.4 TFSI 2010
    У меня такая же магнитола и так же есть кнопки управления на руле, правда руль из серии S-Line, но не суть важно. Сканировать блютуз я не пробовал, но при нажатии на эти кнопки руля пишет No Function, а на магнитоле про блютуз ни слова. Судя по всему кнопки на руле идут стандартным набором вместе с колёсиками для громкости, а блютуза в реальности нету.
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Блютус не в магнитоле, а отдельный блок в ногах водителя
  5. acorn
    acorn Новичок
    15 апр 2014
    88
    A3 1.4 TFSI 2010
    Но подключается он к магнитоле, а в ней кнопок управления телефоном нету.
  6. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    #6 den2009, 17 янв 2015
  7. RU-BY
    RU-BY Новичок
    17 ноя 2014
    11
    А3/8Р 1.6 07г.
    эм... значит пока откладывается апгрейд((((
