Горит значёк неисправности подвески. Диагностика показала 2 ошибки: 00774 Задний левый датчик G76 (57-00 сбой ел. цепи) 01771 Блок управления коректором фар (79-00 считывания данных из памяти неисправности) Датчик исправный, проводка от датчика до блока управления коректора фар, и от последнего до блока управления подвеской, исправна. Подскажите что ещё смотреть? Или в чём именно проблема? P.S: Ошибки не обнуляются.
Олрод-то какой?, если 1-й, то питание датчиков уровня левой стороны осуществляется с блока автокорректора.
Питание на датчики левой стороны приходит. ----------------------------------- OFF. ----------------------------------- Задал вопрос в теме по ремонту.
