audi a8 long 2001
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем shtepa, 15 окт 2013.
  1. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    Марка:
    Модель Audi:
    A8
    Цена:
    380.000 руб.
    Телефон:
    89185202911
    Пробег (км):
    370.000
    Год:
    2001
    Кузов:
    Седан
    Привод:
    Полный
    Цвет:
    Серебристый
    Двигатель (л):
    от 4,0
    Бензин
    Мощность (л.с.):
    310
    Салон:
    Кожа
    КПП:
    АКПП
    Комплектация:
    • Навигация
    Контактное лицо:
    shtepa
    Регион:
    Ростовская обл.
    Пробег 368 т.км, 4.2, бензин, полный привод, седан, левый руль, цвет серебряный металлик.
    2001, модельный 2002 год, 4,2 л
    Полный привод, усиленная подвеска оригинал, черный кожаный салон, все подогревы, задний диван электро, ксенон, шторки , задняя электрошторка, ТВ, телефон, память сидений, руля , холодильник , предпусковая догревочная вебасто с пультом , адаптивная АКПП типтроник , спорт-режим и т.д.
    Все исправно, все работает, ошибок нет, новая ходовая, новые тормозные диски, колодки , передние амортизаторы. Недавно сделано - переборка коробки, грм с роликами и натяжителями, помпа, натяжители цепей, новое лобовое стекло и куча всего. Ранее менялись направляющие клапанов и мск. Удалены задние лямбды с установкой плямагасителей и соответствующей прошивкой. Впридачу сделали чип -тюнинг ? Передние лямбды новые . Масло motul 5-40 замена через 10 тыс. км. Расход масла 100 -150гр. 1000 . После замены масла тыщи 3 вообще не ест. Генератор недавно перебирался - подшипники, щетки и еще что-то ..стартер также. На правом заднем крыле выведено крепление антенны для си-би радиостанции. Антенный провод и питание в салоне, под водительским сиденьем..
    Все два прикуривателя на месте. Новые противотуманки.
    Выведен шнурок 3,5 мм с линейным входом для подключения внешнего аудиоустройства вместо чейнджера. Чейнджер в наличии, отключен.
    Основной пробег по трассе.
    Диски 18" W12 .Зимняя, летняя резина.
    Состояние авто на 4. Коцки по бамперам, продолговатая такая вмятинка внизу на задней двери. Практически один владелец в РФ.
    Ездит легко и быстро.
    Со снятым холодильником - дешевле .
    Без 18 дисков, с 16 колесами - еще дешевле .
    Торг уместен... в некоторых пределах.
    Или поменяю на Д3, с моей доплатой, разумеется .
      149,7 КБ
      233,7 КБ
      245 КБ
      190,7 КБ
      213,5 КБ
  2. Василий М
    Василий М Участник форума
    13 мар 2013
    348
    KIA S
    :thumbup:Хороша кобылка.
  3. blast
    blast Участник форума
    22 дек 2011
    485
    4BC5, BDV, Q, '02
    Диски почем продадите?
  4. Василий М
    13 мар 2013
    348
    KIA S
    Да продайте Blastу диски,а новый хозяин себе другие купит:rock:
  5. shtepa
    18 дек 2005
    458
    это продажа авто целиком ..это не разборка ))
  6. shtepa
    18 дек 2005
    458
    на правом заднем крыле выведено крепление антенны для си-би радиостанции. Провод и питание в салоне, под водительским сиденьем..
    Из "музыки" выведен шнурок 3,5 мм с линейным входом для подключения внешнего аудиоустройства.
    Радиаторы ОЖ и кондея промыты, продуты и раздвинуты друг от друга. Не перегревается, в общем.
    В салоне не курили и не бухали )
    комплект толстых передних ковриков - которые с изоляцией -в подарок !
    На авто стоит сигналка Шер-Хан 6 с обратной связью. Дальность действия по прямой -около 1 км.
    С помощью сигналки есть возможность открывания авто без ключа.
    Рабочий бензонасос и колба насоса б\у - счастливому обладателю !
      257 КБ
      239 КБ
      173,8 КБ
      201,5 КБ
      130,5 КБ
  7. shtepa
    18 дек 2005
    458
    Код автомобиля: 4D8GGZ
    Двигатель : AUW №
    мощность = 228 КВт ( 310 лс.)
    : раб.объем= 4.20 л.
    Коды цветов : 5B 5B WA
    Код КПП : FUM
    Код страны :
    Дата изготовл.: 05.07.2001
    Модельный год : 2002
    1 . 0DU СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ D AUDI? детали агрегатов ?
    2 . 0G7 Tiptronic
    3 . 0GG Система выпуска ОГ по стандарту Евро 4
    4 . 0JL КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 11
    5 . 0LW Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    6 . 0M9 Топливный бак
    7 . 0ST Наклейки/таблички на нем./франц. яз.
    8 . 0TR Передние и задние коврики, сзади с подножками
    9 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
    10 . 0W1 Наклейка для коммутац. блока немецко-говор. стран
    11 . 0YW КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 20
    12 . 1BM Стандартная подвеска/шумоизоляция
    13 . 1C2 Антифриз с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
    14 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    15 . 1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
    16 . 1EX Табличка с VIN-номером
    17 . 1G3 Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    18 . 1KE Задние дисковые тормоза
    19 . 1LX Передние дисковые тормоза
    20 . 1N3 Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости
    21 . 1PC Болты ? секретки
    22 . 1SA Без дополнительной защиты картера
    23 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    24 . 1WD Диаметр фланца вала КП для шарнира типа Трипод
    25 . 1X1 Полный привод
    26 . 1YD Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
    27 . 1Z6 Увеличение объема заправки серийным топливом
    28 . 2A4 Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
    29 . 2C7 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
    30 . 2G1 Вставка для неэтилированного бензина
    31 . 2WY Зимняя резина 225/60 R16 98H с коваными легкими дисками 7J x 16 ET42 (5 отверстий) с колпаками (C5Z)
    32 . 2Z0 Без указания типа и литража
    33 . 2ZM Обогреваемое многофункц. кожаное рул. колесо, 4 спицы
    34 . 3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
    35 . 3FR Сдвижной/откидной электролюк с солнечными батареями
    36 . 3HF Отделка Sportiver Alcantara
    37 . 3N2 Вещевой отсек в багажнике с крышкой в боковой обшивке
    38 . 3PN Электрорегул.продольн.полож., высоты и наклона подушки сиденья, наклона спинки и поясн.подпора, ус-во запом.регул.
    39 . 3Q2 Регулировка высоты и наклона задних подголовников
    40 . 3X1 Чехол для лыж
    41 . 3Y5 Солнцезащитн. шторка для задн. стекла с электроприводом, и с ручн. приводом для задних бок. стекол
    42 . 4A4 Обогрев передних и наружных задних сидений
    43 . 4E2 Дистанц.отпирание багажника и крышки топл.бака
    44 . 4GM Атермальное обогреваемое ветровое стекло с цветной полосой и с рамкой для номера шасси
    45 . 4K4 Центральный замок с радиодистанц. управлением
    46 . 4KV Атермальные, отражающие инфра-красный свет, теплоизолирующие стекла
    47 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
    48 . 4QF ПЕРЕДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСН. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ С ЭЛЕКТРОРЕГУЛ. ВЫСОТЫ И УСТРОЙСТВО ЗАПОМИНАНИЯ РЕГУЛИРОВОК
    49 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
    50 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
    51 . 5D1 Дистанционное управление и блокировка дверей
    52 . 5E6 Накладка порога с обшивкой двери
    53 . 5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
    54 . 5MG Декор. вставки из корня орех. дерева для передн. панели, верхн. части центр. консоли и обивки дверей
    55 . 5RU Зеркало на правом крыле
    56 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    57 . 5Z1 Электрорегулируемые задн.одноместн.сиденья
    58 . 6D2 Центральный задний подлокотник с отсеком для мелочей
    59 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    60 . 6FB Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
    61 . 6M1 Комбинированная сетка
    62 . 6N0 Без брызговиков
    63 . 6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
    64 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
    65 . 6W5 Передний держатель номерн. знака (ФРГ, Франция)
    66 . 6XL Электрорегулировка, обогрев и автомат.затемн. наружн.зеркал с электроприводом для складыв. и с устр-вом запом.регул.
    67 . 7A2 CD-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс.
    68 . 7AM Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона и автономной сиреной
    69 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах
    70 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    71 . 7P3 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в спинках передних сидений и в спинках наружных задних сидений
    72 . 7Q2 Цветн.диспл.сист.навигации наклоняется во все направления с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD
    73 . 7QB CD-ROM для ФРГ
    74 . 7X2 Сист.контроля за расстоян.между бампером и препятств.спереди и сзади и предупрежд.акуст. и оптич.сигналами при парк.
    75 . 8AY Акуст. система 4 x 20 Вт, со звуковой и визуальной сигнализацией
    76 . 8ED Ксенон плюс левое рулевое колесо
    77 . 8GT Компакт-генератор 90 -150 А
    78 . 8K0 Без спец. включения ближнего света
    79 . 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
    80 . 8RV 10 пассивных динамиков
    81 . 8T1 Система GRA
    82 . 8TC Задний противотуманный фонарь
    83 . 8X1 Очиститель фар
    84 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
    85 . 9B0 Без устройства Telepass
    86 . 9M9 Автон.отопитель с функциями обогрева контура системы охладж. и возд. отопителя салона, с дист.радиоупр. и таймером
    87 . 9NY Электронная книга учета работы водителя
    88 . 9P0 Без контроля ремней безопасности
    89 . 9X4 Без обогрев.личин.дверн.замк. с микровыключ.
    90 . 9ZH Audi telematics
    91 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
    92 . A8S Исполнение Standard
    93 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
    94 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    95 . C17 Разрешение на эксплуатацию, приложение 17
    96 . C9S Алюминиевые кованые облегченные диски 8J x 18ET 48 (4D0 601 025 R)
    97 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    98 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    99 . FA0 Регламент опытной серии
    100 . FC0 Без индивидуальной комплектации
    101 . FQ0 Серийные диски
    102 . G0Q 5-ступ. АКП для полного привода
    103 . H6V Шины 245/45 R18 Y
    104 . J0Z АКБ 520 А (110 А*ч)
    105 . K8L Седан, длинная колесная база
    106 . L0L LHD vehicle
    107 . MS5 8-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ V8 4,2 Л/228 КВТ 40 КЛ., С РЕГУЛ.ФАЗ ГАЗОРАСПР. БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЦИЛИНДРОВ, БАЗ. ДВИГ.: T7S/T81/T88
    108 . N4K Натуральная кожа
    109 . NT0 Защита при транспортировке (исп.1)
    110 . P22 leather-covered multifunction steering wheel, 4-spoke, [​IMG]ed
    111 . PCE Climatronic + electric package
    112 . PDB sports suspension for rough road markets
    113 . PE3 curtain airbag system
    114 . PK6 auxiliary [​IMG]ing / ventilation with remote control
    115 . PLC Leather package for China
    116 . PNB navigation system plus (RNS 4.1)
    117 . PRH cast aluminium alloy wheels, 7.5Jx17, 16-spoke design, with 235/45 R 17 tyres
    118 . PT7 Audi telematics II
    119 . PX4 xenon plus
    120 . Q2J Передн.сиденья Komfort
    121 . QH0 без системы голосового управления
    122 . QV1 ТВ-тюнер
    123 . T7S 8-цил. бенз.двиг. 4,2 л агрег. 077.2 (алюм.)
    124 . U2B Панель приб. с шкалой "км/ч", радиочасами, тахом. и суточн.счетчиком пробега в км и доп.контр.приборами
    125 . V0A Шины без определения марки производителя
    126 . VA6 Подушка для отдыха (2 шт.)
    127 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
    128 . VE1 Косметические зеркала сзади
  8. Василий М
    13 мар 2013
    348
    KIA S
    :hi:Самолету Апп.
  9. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.693
    2-х литровый кореец
    На АS8 холодильник просят, тут колеса, жуть:rollingeyes: Ап крутому аппарату:thumbup:
