A8 D3 AUDI A8 D3 помогите советом с АКПП
Тема в разделе "A8", создана пользователем filipenkogeorgiy, 22 ноя 2013.
  1. filipenkogeorgiy
    filipenkogeorgiy Новичок
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    AUDI A8 D3 помогите советом с АКПП. С первой передачи иногда бывает сначала пробуксовка а потом "пинок", только на первой передаче, на остальных вообще незаметно переключается. Помогите советом что это может быть и каким образом устранить. Диагностика ошибок по коробке не показывает. Думаю что если приехать к тем кто занимается коробками, 100% скажут что надо полностью ремонтировать и что б я готовил 60000 рубликов, разведут короче говоря. Может можно как то малой кровью отделаться? Может масло поменять?
  2. Master-akpp
    Master-akpp Новичок
    23 окт 2013
    32
    Q5
    На холодную и на горячую есть разница.
  3. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    на холодную.
  4. Master-akpp
    Master-akpp Новичок
    23 окт 2013
    32
    Q5
    Уровень проверьте! Возможно из за него.
  5. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    А если бы было на горячую?
  6. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    А вы непосредственно с коробками АКПП работаете или как?
  7. weldmaster
    weldmaster Новичок
    31 окт 2013
    25
    A8/4E 4.2 03г.
    Причин может быть три:
    1) Насос, создающий давление жидкости в АКПП и гидротрасформаторе приводной муфты.
    2) Непосредственно сам гидротрасформатор.
    3) Непосредственно сама приводная муфта.
    Все три пункта находятся в полости между двигателем и АКПП. Конкретно в каком из этих пунктов кроется причина ваших "пинков" показать может только вскрытие (демонтаж АКПП однозначно). Бюджетный коридор от 20 до 45 т.р. в зависимости от того, что увидят. Как правило насос оказывается в таких случаях живым ,а вот остальное........
  8. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    А вы коробочник?
  9. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    А можно с вами как то связаться и переговорить по телефону?
