Здравствуйте, перепрошил mmi в итоге пропала настройка пневмы и TV на ходу не показывает, можно ли настроить это через инженерное меню?
А8 D3 MMI Добрый день.Ребята помогите обновить ПО на А8 2006г.в. 3,0TDI Контроллер 07: Система MMI Описания: 4E0-910-7xx-07.clb Номер детали контроллера: 4E0 910 769 G HW: 4E0 035 729 A Компонент и/или Версия: Interfacebox H43 5540 Код ПО: 0000012 Код СТО: WSC 00432 935 15937 Доп. информация: 4E0910609C Bedienteil MMI H42 0100 Доп. информация: Geraet 15937 VCID: 306507B0A338729 Ошибки стерты 1 Ошибка найдена: 00003 - Блок управления 005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4E0-910-181.clb Номер детали контроллера: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C Компонент и/или Версия: J0644 BEM H12 0550 Код ПО: Код СТО: WSC 00477 128 59805 Доп. информация: 4E0915105DL von VA0 RP00995324 Доп. информация: Geraet 59805 VCID: 2045F7F0F3D8C29 5 ошибок найдено: 02272 - Ток покоя, режим 1 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 11 Пробег:: 262418 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:21:10 02273 - Ток покоя, режим 2 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 4 Пробег:: 262418 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:24:56 02276 - Ток покоя, режим 5 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 4 Пробег:: 262418 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:25:07 02274 - Ток покоя, режим 3 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 4 Пробег:: 262418 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 12:25:17 02277 - Ток покоя, режим 6 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 3 Пробег:: 262448 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.01.19 Время: 14:52:55 не могу свет сделать при открывании дверей в салоне не гаснут после закрытия .ПОМОГИТЕ БРАТЦЫ!
В этом и просьба-помогите,есть шнурок автоадаптер 11.11.3 не пускает,код не могу узнать,где есть возможность сгенерировать не понимаю где взять серийный номер,но если и найду там поляк,по моему,денег как-то хочет и мудрёно всё.Подскажите кто готов помочь,к кому обращаться?
Был бы в теме наверно не обращался за помощью,почему свет не гаснет в салоне после закрытия дверей?Значит не прописано что-то с этим связанное,я так думаю.Может быть после адаптации всё встанет на место?Аккумулятор пробовал менять,думал старый,вернул обратно крутит как напуганный,но при выключенном зажигании радио играет минут 5,потом выключается,включается минут через 15-20.Вебасто высаживает аккум. за 30минут практически в ноль,завести авто нельзя.Аккумулятор прописывал когда менял,как учили на форуме.Тупик.
Да на ключ реагирует,задержка комфортный свет или как там,наружное освещение,в ногах двери всё включается и выключается кроме освещения в салоне - потолочный свет.Нажимаю кнопку на открытие закрытие дверей не реагирует,продолжает гореть после закрытия дверей и постановки на сигнализацию.Фантастика,думаю дай-ка посмотрю прежде чем отправить сообщение-всё работает,свет в салоне тухнет через время,видно как по программе,дедушка ба-бай сжалился,но по прежнему пишет не корректные установки или Адаптация,как же ей провести адаптацию,спасибо что обращаете внимание на мои страдания.
утром открываю дверь,завожу закрываю дверь а свет остаётся гореть в плафонах на потолке в пол накала только выключать остаётся,готов приехать куда и как связаться
