Ауди А8 АКЕ 2,5 тди давление?
Тема в разделе "A8", создана пользователем Anteko, 22 авг 2012.
  1. Anteko
    Anteko Новичок
    8 апр 2010
    80
    Audi A8 4.2 BVJ 2008г.
    Добрый день! Ребят подскажите пожалуиста какое давления масла должно быть в этом двигателе? Можно ли с помощью вага посмотреть давление (в какой группе), а если нет то куда ввернуть манометр чтобы померить?
    Проблема в следующем: Когда заводишь машину то всё нормально на холостом ходу может стоять хоть час, а вот когда газонешь оборотов так до 2000 то появляется красная масленка.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2 SergV, 27 авг 2012
    Класика жанра. Видимо что такое гидроконтолер даже по наслышке не в курсе.
    Через диагностику возможно посмотреть, только как работает датчик давления. У него 2 положения замкнут\разомкнут. То что утебя отрабатывает масленнка, говорит о том что нет смысла подключать диагностику. Так и так касяк с давлением на лицо.
    Вощем на турбе датчик стоит, вот его глянь. Может провод оборвался.
    Ну и туда же манометр можешь вкрутить. Датчик щеточкой почистишь и увидишь рабочее давление на котором датчик срабатывает.
