A8 D4 Ауди А8 (4D)2011 4.2fsi долго крутит стартер
Тема в разделе "A8", создана пользователем Женя222, 26 апр 2016.
  1. Женя222
    Женя222 Участник форума
    20 дек 2014
    133
    ???? ?4(B6.8E),1.8
    Доброго времени суток форумчане,не так давно стал замечать что машина переодически не хочет запускаться стартер крутит а машине не схватывает пока газку не подашь в момент прокрутке стартера ошибок нет по ДВС но иногда это раздражать начинает,если есть такие кто сталкивался с таким дайте знать в чем причина,офицалы говорят ошибок нет и проблемы значит нет
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. Женя222
    20 дек 2014
    133
    ???? ?4(B6.8E),1.8
    [emoji1312]
  3. wolfrain
    wolfrain Новичок
    22 авг 2016
    9
    Привет. Что-то тут не очень активно советуют и отвечают). Разобрались?
    Освежу тему, потому что у меня, видимо, предтеча твоей проблемы - при холодном старте стартер крутит немного дольше, чем требуется для пуска "в пол тычка". НА горячую все ок. В Ваг-С делал диагностику, ошибок и проблем не нашли, но особенность работы тоже заметили. Сказали, что одной из вероятных причин может быть слабое давление в топливной рампе.
  4. flame3210
    flame3210 Новичок
    29 ноя 2009
    7
    Audi A5 3.2 2008
    Добрый день - сегодня столкнулся с похожей проблемой - есть какие-то советы/рекомендации?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похожая на что?
  6. LEXA_86
    LEXA_86 Участник форума
    10 дек 2016
    110
    Audi A8
    здорова ребят. такая проблема была на D3 кузове, особенно в холода. поменял свечи, фильтра - всё стало нормально.
  7. vokmas
    vokmas Новичок
    20 янв 2016
    51
    А8 D4 4.2 Shot
    Я с такой особенностью полтора года живу и пока тьфу тьфу тьфу
  8. Wizard402
    Wizard402 Новичок
    25 сен 2012
    21
    A8/D2 4.2 99г.
    надо смотреть давление топлива
  9. VADIM-68
    VADIM-68 Участник форума
    4 янв 2015
    287
    Тамбовская обл.
    VW Touareg 4.2FSI/Porsche Cayenne +Macan
    Что то сбрасывает давление в рампе : форсы, насосы, регулятор ???
  10. Wizard402
    Wizard402 Новичок
    25 сен 2012
    21
    A8/D2 4.2 99г.
    на д3 форсы, на д4 насосы... надо смотреть в живую машину
