здравствуйте, у меня такая проблема, на ауди а8 2005г задний правый суппорт не ражимается, хотя моторочик жужыт, пробовали и в ручную разжать но без успехов, немоглибы вы подскозать как можно исправить проблему не меная суппорт? заранее спасибо.
нужно снять колесо, открутить два болта которыми крепится эл. мотор. Внутри эл. мотора будет видна звезда торкса. Таким же по размеру торксом разжать суппорт и ездить дальше до замены суппорта. На панели будет мигать воскл. знак и возможно будет писк зуммера после начала движения несколько минут.
если в ручную суппорт разойдется легко,то менять мотор,если будет тяжело идти попробуй смазать и прогнать пару раз туда сюда,нет под замену)
