хочу купить дизельную!!!подскажите пожалуста что лудше!Плюсы и минусы обоих моторов! заранее спасибо!
1.9 тди экономичен но его маловато для динамичной езды для а6. 2.5 гораздо приёместее в этом плане. жрет 2.5 нинамного больше. 2.5 существенно тише 1.9 В пользу 1.9 то что тираж его больше и можно найти запчасти с разборок итд итп Конструктивно проще и ремонтопригоднее. (1.9 тож разные 110 лс. 115 л.с. и 135 л.с.) Минус что для такой тяжёлой машины 1.9 мало и его естессно крутят сильнее отсюда и здыхает он как правило быстрее того же 2.5 2.5 тди конструктивно сложнее и капризнее (хотя тоже разные есть рядные 5 цил 150 л.с. или вэ6 180 л.с.) Минусы у обоих будут пробеги большие, турбины и ТНВД смотреть в оба как говориццо. Ездил на 1.9 тди 110 л.с. и на 2.5 тди 150 л.с. И обоими руками за 2.5. тди
было на пассате 1.9 тди сейчас взял 2.5-- естественно 2.5 это гораздо приятнее- но надо диагностить его хорошо. и те что 180 сил обычно имеют уже сточенные рокеры- менять их довольно дорого- хотя можно и самому.. а турбина у него-- часто приговаривают турбину- забыв проверить блок из н75 и н18 клапанов- в общем надо смотреть.
