Ауди А4 В8 дорестиайл [Gbnth]
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем Boradator, 13 фев 2016.
  1. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    #1 Boradator, 13 фев 2016
    Марка:
    Модель Audi:
    A4
    Цена:
    750.000 руб.
    Телефон:
    +79213613094
    Пробег (км):
    220.000
    Год:
    2009
    Кузов:
    Универсал
    Привод:
    Передний
    Цвет:
    Черный
    Двигатель (л):
    2,0
    Дизель
    Мощность (л.с.):
    143
    Салон:
    Комби
    КПП:
    Вариатор
    Комплектация:
    • ABS
    • Электростеклоподъемники
    • Обогрев сидений
    • Парктроник
    • ESP
    • Бортовой компьютер
    • Центральный замок
    • Кондиционер
    • Обогрев зеркал
    • Ксенон
    • Климат-контроль
    • Электропривод зеркал
    • Тонировка
    • Круиз-контроль
    • CD-MP3 проигрыватель
    • Легкосплавные диски
    • Датчик дождя
    • Противотуманные фары
    • Датчик света
    • CD сhanger
    • Навигация
    Контактное лицо:
    Виталий
    Регион:
    Ауди А4 В8 дорестиайл [Питер]
    Отличная машина без проблем, все масла и фильтры заменялись вовремя.
    Не бита, везде родная краска, есть небольшие потёртости.
    Полный "S-line" внутри, всё работает, обновлена навигация до последней версии.
    Новый аккумулятор и лампы в фарах.
    Заводская тонировка задней полусферы, шторки в задних дверях.
    Мультимедиа с проигрыванием мп3 с DVD и SD-карт.
    Автомобиль пригнан из Германии в 2013 году.
    Эксплуатируется каждый день. В салоны ставить не буду.
    Комплектация:
    1. 4UE Подушка безопасности водителя и переднего пассажира
    2. 6XD Электрорегулировка и обогрев наружных зеркал
    3. 5SL Асферическое наружное зеркало на стороне водителя
    4. 6TS Зеркало заднего вида справа, асферическое
    5. 1KW Дисковые тормоза спереди и сзади
    6. J0Z АКБ 520 А (110 А*ч)
    7. 1LT Передние вентилируемые дисковые тормоза
    8. 1AS Электронная система курсовой устойчивости (ESP)
    9. 1BE Спортивная подвеска
    10. 7X4 Cистема парковки АPS Plus: парковка автомобиля по звуковому сигналу, указывающему на расстояние до препятствия cпереди и сзади, с одновременным оптическим отображением на дисплее MMI
    11. 0G7 АКПП Tiptronic
    12. 3NZ Откидывающаяся спинка задних сидений, складывающаяся на 1/2, 2/3 или полностью
    13. 1XW Многофункциональный спортивный кожаный руль, c Airbag System, для управления радио и телефоном; дизайн "3 спицы"
    14. 8Q3 динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
    15. 9Q4 Бортовой компьютер/цветной дисплей: автоматический контроль параметров (Auto-check-Kontrol, запас хода, средняя скорость и расход топлива, время в пути, индикатор внешней температуры)
    16. D92 4-цилиндровый турбодизельный двигатель 2,0 л/105 кВт (4 кл.) TDI common rail базовый двигатель: TH3/TG3/TL4/TM4/TP4
    17. 7T2 "MMI Radio plus с системой навигации навигационные данные на SD-карте"
    18. 4X4 Боковые подушки безопасности сзади
    19. 2K1 Усиленные бамперы
    20. 3L3 Передние сиденья с механической регулировкой по высоте
    21. VW1 Тонированные задние боковые и заднее стекла, проницаемость 27%
    22. 3Y4 Задние солнечные шторки для задних боковых стекол
    23. Q1D Спортивные передние сидения
    24. 4GF Теплозащитное ветровое стекло
  2. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    На первом фото ваш авто будто просто на ободах без резины:D И точно ли 2.0 бензин:)
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    #3 Андрик78, 13 фев 2016
    Наружного не видно:cool:
    И дизель, конечно же.
    Ап дизельном аванту!
  4. barti
    barti Завсегдатай
    24 фев 2014
    559
    А4/B8 1.8T 08г.
    с лайн? фото подтверждение где? норм фото сделайте и выкладывайте.
  5. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Как погода позволит помою и фотки свежие сделаю.
  6. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Съездил на диагностику а Ауди-Выборгский:
    - отпотевает ATF на трубке у радиатора
    - почистить ЕГР
    - выкрутился один болт крепления фильтра в коробке
    - подтекает масло из-под салиника в двигателе
    + подвеска в идеале
    + по кузову замечаний нет
  7. GoshaB
    GoshaB Новичок
    27 янв 2017
    4
    Нижегородская обл.
    Audi A4 B8 Avant
    Привет!
    - выкрутился один болт крепления фильтра в коробке - это как вообще и что за болт???
    - подтекает масло из-под салиника в двигателе - какого именно сальника?, передний или задний??
  8. Romario83
    Romario83 Живу я здесь
    8 янв 2008
    1.070
    vagovod
    #8 Romario83, 12 фев 2017
    Как поживает АКПП? В чем , на Ваш взгляд преимущества дизеля в этом кузове перед 1,8 тфси? Бензинка ест 8 л. по трассе. Не воняет, не тарахтит, не имеет проблем зимой. Выкатывает без проблем 250 т.км. (если повезло с поршневой), работает в паре с надежным мультиком. ,,
    С таким пробегом 750 дороговато кмк
    Я б рассмотрел в пределах 650, если с мотор+КПП все ок.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А эта в городе 8 ест.
    Теме год...
    Alex_z нравится это.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.809
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да уж :D
    зы... а сиденья четкие :thumbup:
    а вот черные колеса R14 ужасно смотрятся. В черный надо красить минимум R19 (и выше)
