Американец с обычным автоматом ( 6HP28AF) не s-tronic, внешний s-line, внутренний s-line, подвеска 1BE, bang & olufsen, система слепых зон, Bluetooth, панорама ( перед летом снимал, чистил, смазывал ), диски RS6 оригинал, новая резина покупалась в начале лета, крышка багажника с электро приводом, чип stage2+ SeRiLLo, катализатор удалён, передние тормоза 345мм, обслуживаю только VAG-SERVICE. В данный момент вложений не требует. Готов на любую проверку за Ваш счёт) зы под плёнкой алюминий сниму без проблем.
Проблема масложора была решена 32 000 км назад в VAG-S, менялся ДВС. Новые поршня,кольца,цепи,прокладки,мск и тд. ТО раз в 10 000км Motul 5w40.
Была возможность купить за адекватные деньги б/у ДВС, все внутренности соответственно купил новые (поршня,кольца,цепи,прокладки,мск и тд)
