Решил купить себе Ауть а4. Посоветуйте стоит ли смотреть на движек 2.8 30 клапанный как он в плане надежности? Не является ли он проблемным? Просто нужна машина для дальних поездок с нормальной скоростью (160-180 км.ч.) Поэтому конечно прежде всего интересует надежность двигателя. Чтобы как можно меньше возникало проблем и как можно большим был бы ресурс. И еще на что прежде всего смотреть при покупке? Какие -то детские болезни или чаще всего встречаемые неисправности бывают ли у этих движков? Владельцы 2.8 30v отзовитесь! %) Буду рад помощи.
Ответ: AUDI A4 2.8 30v что за машина такая? Шумнее, чем ААН точно. Дороже в обслуге однозначно. Из проблем было - не заводился в морозы лютые. Никак. Эвакуатор - теплый сервис... Диагноз - клапана примерзли Поскольку речь идет о б/у машине я бы взял 2,8, но ААН, а не АСК. ИМХО - самый работяга, хотя для А4 и АВС (150 лошадок) - тоже достаточен.
Ответ: AUDI A4 2.8 30v что за машина такая? У меня АЛГ, проблем больших нет. Замена ГРМ самая ответственая и дорогая из регулярных замен. Масло умееть подтекать с сальников распредвалов. Не бери с автоматом, получиш лентяя. У меня за 124 000км (с нуля) не плановый были только вот эти сальники. Машина на улице паркована, этой Зимой ни разу не подвела. Прогревается достатично бистро, километров за 3-4.
Ответ: AUDI A4 2.8 30v что за машина такая? Спасибо за ответы, но я не понимаю коды двигателя. ААН - это 2.8 но 24 клапанный да? А что за двигатели АСК и АЛГ? Ненад у тебя в6 2.8 30 клапанов? Код такого двигателя АЛГ? Да я собирался только механнику брать. Значит особых проблем с этим двигателем не возникает? Это гуд. Если есть еще какие-то мнения говорите пожалуйста %)
Ответ: AUDI A4 2.8 30v что за машина такая? А АВС это какой движек? Да хочется чтобы был запас по максималке,чтобы отрыватся от всяких надоедлевых %)
Ответ: AUDI A4 2.8 30v что за машина такая? ACK и ALG оба 2.8 30v разница в том что у АСК нет-ту вторичного насоса воздуха.
Ответ: AUDI A4 2.8 30v что за машина такая? Спасибо буду знать. А где вообще можно коды двигателей посмотреть? И еще Ненад на этих движках что стоит цепь или ремень? А вообще думаю раз резко отрицательных отзывов нету буду искать подходящий вариант. %)
Ответ: AUDI A4 2.8 30v что за машина такая? ALG мне очень нравиться, даже для А6 квака которая весит 1630 вполне достойно... Заводится даже в -35 с пол оборота, ниразу не подводила, но только вот масло жрет сцуко.....
Ответ: AUDI A4 2.8 30v что за машина такая? Lama прав касательно масла но это в принципе касается всех конструктивно современых двигателей. У меня примерно 400 гр. на 1000км. ГРМ (ремень) там к сожалению-на всех 2.8. Кодов куча, для 2.8 30v порядка 10-ок "разных".
Ответ: AUDI A4 2.8 30v что за машина такая? у меня АСК, год катаюсь - проблем вроде нет. По трассе на автомате обороты даже на 200 км/ч малы (что то около 4-4.2) По идее его очень тяжело убить наверное, при нормальном обслуживании. Но расходец неплох,по компу сейчас показывает 15,9, зимой доходило до 19 литров. Если для трассы то вообще идеален кажется. Подхват даже на автомате со 140 до 200 моментальный. Минус я так понял один - слишком тяжел для ходовой А4. Уже в ЮВС поменял всю переднюю ходовую.(((( Но динамика машины ... класс. Так что тебе решать. Я знал эти минусы перед покупкой, купил все равно, ни разу не пожалел.
Ответ: AUDI A4 2.8 30v что за машина такая? Насчет детских болезней понравилось... детство этого мотора давно прошло... впору о старческих недомоганиях речь вести...
Ответ: AUDI A4 2.8 30v что за машина такая? Всем привет! Езжу уже два года.Пробег при покупке составлял 150 000 км, сейчас 237 000 км. За все время эксплуатации полетел только гидромодуль абс.Ремонт обошелся в 7000р.Плюс поменял блок управления ЦЗ, который под задним правым крылом... Никаких проблем с двигателем (ACK) не было, масла ест порядка 500г. на 1000 км.Менял планово грм, ролики, помпу ,сцепление ну и сальники за одно, раз разобрали...Что касается ходовой - был готов менять ее раз в пол года, наслышав про пагубное влияние на нее данного двигателя - так не менял ее вообще как купил Причем необходимость только назревает - начали появляться намеки в виде легкого(!) стука.Сразу уточню, что не жду того момента, когда что либо отвалится, а отношусь к тех. состоянию машины очень внимательно Про динамику скажу лишь, что далеко не с-ка, но ездить всеж приятно Удачи
Ответ: AUDI A4 2.8 30v что за машина такая? едят и рядники ... и не плохо, чего не скажешь о 5цил там с этим делом по строже.
