Может быть кто-нибудь есть с вагкомом в районе жулебино, вагнет машину, посмотрит что и как, при покупке делал диагностику у мрс, сказал, что подходит байпас... в представительстве узнал, какие проводились компании по моему авто - только обновление эбу двигателя. Симптомы: машина не тянет, как будто держат за зад машину... нажимаешь педаль в пол, вместо рывка получается плавный набор скорости, как на камри какой-нибудь атмосферной... очень расстроился не знаю что и думать, причем иногда моменты такие, что едет, как и должна.
скорей всего байпасный клапан, у тебя мембранный значит в добавок для профилактики: еще редукционный клапан толкатель потом у дилера сделай Soft Update + регулятор давления топлива который на рампе в машинках до 2007 года надо это делать
Произведено обновление ПО ДВС - это из представительства инфа. толкатель тнвд меняли на 100 000 вроде редукционный клапан - это PCV? сверху который? вчера только про него тему читал и отчет по замене смотрел)
