Машина после ДТП, ремонт морды и замена передней левой двери, задняя левая дверь не разбиралась. Не работает центральный замок (только с левой стороны, обе двери), стеклоподъемник задней левой двери и габаритные огни (только с левой стороны), которые загораются при открывании/закрывании машины с брелка (если включить габариты круглым переключателем, то все работает). Ошибки: ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN Component: KlimavollautomatH09 0150 Revision: 001103 Serial number: 8P0820043BN Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 79F3F33D30C2731 1 Fault Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb Part No SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A Component: BCM PQ35 M 105 0575 Revision: 00105 AK Coding: 06000A2FB0051AC0207040E00000015C431A2AAA104DC929E40008800040 Shop #: WSC 00011 888 77253 VCID: 326104116D34409 Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H10 0040 Coding: 00DD13 1 Fault Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H16 0233 Revision: H16 Serial number: 4520K1012707DB Coding: EDA07F06000202002102 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 69D3A37D4062C31 1 Fault Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 801 N HW: 8P0 959 801 N Component: Tuer-SG H04 0100 Coding: 0000180 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 468948C131BCCC9 3 Faults Found: 01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock 012 - Electrical Fault in Circuit 00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161) 012 - Electrical Fault in Circuit 00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220) 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 8P0 959 802 N HW: 8P0 959 802 N Component: Tuer-SG H04 0100 Coding: 0000180 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 479745C536B6D51 1 Fault Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached Заменили замок на передней левой двери, без изменений. Проводка водительской двери имеет следы ремонта (видимо, кузовщики колдовали). Завтра собираюсь прозвонить весь жгут на двери, но смущает практически вся неработающая сторона. Подскажите, где внимательней копать? Какие именно жгуты смотреть, кроме двери, какие разъемы? Может быть предохранители? Я так понимаю, что за всю эту периферию отвечает блок комфорта? Где он стоит? Что можно дополнительно посмотреть VAG-COMом, какие группы?
Проходили такое, проблема была в проводах водительской двери, от блока управления они шли на кнопку ц/з на двери и из за одного провода машина перестала видеть заднюю правую дверь.так что первым делом прозвони все провода водительской двери.
Алексей, удалось выявить причину? столкнулся с такой же фигней. задняя левая дверь замок и стекло не работает. дтп не было.
