АУДИ А3 2лит.FSI 6ст. АКПП
Тема в разделе "A3", создана пользователем нмн, 19 мар 2011.
  1. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
    Проблема с АКПП. при нагретом двигателе при переключении с 2 на 3 очень сильно дергается или с опозданием переключается.-при не нагретом состоянии все передачи переключаются отменно...-замена масло и фильтра исправит ситуацию?
  2. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
    ПРОБЕГ 95 000
  3. corolla875
    corolla875 Bad e-mail
    21 янв 2011
    219
    Mercedes-Benz W212
    Была такая проблема на 93000км, лечится только заменой гидроблока. Очень распространено на данных коробках. Ремонт не помогает, раза 3 масло менял,ремкомплекты соответственно тоже бесполезны. Поменял и доволен. У официалов, в разных сервисах замена от 100000 руб до 140000 (мехатроник (гидроблок)+замена). Делал в очень хорошей московской фирме получилось в 2 раза дешевле. Блок 100% новый, дали гарантию.http://www.at-g.ru/ Не реклама. Нормальные ребята. Сломанный блок упаковали в коробку и отдали на руки. Так что проверено. Удачи!
  4. corolla875
    21 янв 2011
    219
    Mercedes-Benz W212
    Ситуация не изменится, в дальнейшем будет только хуже, сам весь издергался. Мастера говорят, что проблему легче диагностировать на коробке со старым маслом, так как там все еще присутствует мет. стружка....
  5. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
    диагностика ошибки не показала...-а почему на горячий только дергается...может масло в московских пробках вязкость(свойства) потеряла?
  6. corolla875
    21 янв 2011
    219
    Mercedes-Benz W212
    Диагностика не покажет механические повреждения. А гидроблок - это болезнь на данных коробках.При данной поломке дергается только на горячую. Я сам так думал, менял 3 раза масло - ничего не помогало. Вязкость не причем. Не трать лишние деньги, лучше прибереги их на новую запчасть.
  7. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
    в ауди-центр советует заменить для начала масло в акпп.и прочистить радиатор акпп.
  8. Caligula
    Caligula Завсегдатай
    21 июл 2009
    594
    A6 3.0TDI 2010
    Вопрос не по теме - а нужно ли менять масло в Типтронике на 3.2 как профилактика каждые 60 тыс. на мультитронике? Народ из ОД говорит, что масло в типтронике на кваке залито на весь срок службы. Заморачиваться?
  9. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
  10. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
    на весь срок службы понятие растяжимое...-вечного ничего нет.
  11. corolla875
    21 янв 2011
    219
    Mercedes-Benz W212
  12. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
    corolla875какое масло заливал в акпп.и сколько литров емкость?
  13. corolla875
    21 янв 2011
    219
    Mercedes-Benz W212
    Там каждый раз по-разному сливается от 2-х до 4-х литров, всего 6 по-моему! Масло брал в первый раз ауди, потом motul....У дилеров менять оч.дорого, лучше где-нибудь в сервисе, сложного там ничего нет, главное возьми фильтр и прокладку оригинальные....
  14. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
    у ОД мне сказали замена масло +расходники(масло фильтр) 15500 руб.
  15. corolla875
    21 янв 2011
    219
    Mercedes-Benz W212
    Бред. Потому что не у ОД со всеми расходниками (масло, фильтр и прокладка - она обязательна)и работой мне выходило максимум 5500 руб. Не трать зря деньги.
  16. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
    я живу в сургуте....-ауди-центр сургут такие цены(
  17. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
    один литр масло стоит 1200р.а надо сказали 12 литров ..замена с прогоном чистого масло.
  18. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
    ещё предложили диагностику акпп 2000р...-я уже в москве делал диагностику.ошибок не показало.
  19. corolla875
    21 янв 2011
    219
    Mercedes-Benz W212
    По-моему они тебя обмануть хотят, там нет 12 литров...тем более там пока всю коробку не располовинишь все масло не сольется. Единственная диагностика которая поможет выявить неисправность АКПП - это стружка в слитом масле, там судя по материалу выявляют то что вышло из строя...Но там 90%, что полетел гидроблок...
  20. нмн
    нмн Новичок
    19 мар 2011
    33
    AUDI A3 2 FSI 05г.
    я им тоже самое говорю...-они говорят для начало смени масло...- пробег 95 000км...-мастер сам катался на моем ауди.....сказал замена масло должно исправить...-на холодную всё отлично.при городской езде начинается дерганье и жесткие удари при переключении с 2 на 3 и с 3 на 4...-если на улице -30..40 мороза то всё отлично.никаких толчков!!..что скажешь?
