Audi A3 1.4 8V жор масла
Тема в разделе "A3", создана пользователем Christie, 13 окт 2016.
  1. Christie
    Christie Новичок
    13 окт 2016
    11
    #1 Christie, 13 окт 2016
    День добрый.
    Сталкнулся с проблемой на Audi A3 8V 1.4 122лс 2013гв 86тыс.км пробег в потреблении масла 0,5литра/1000км. Приходится постоянно доливать масло. Других сбоев двигателя в работе не выявил, ни рывков ни провалов по оборотам при разгоне. На ошибки машину проверял, ошибок нет. Приобретал у офф. дилера в МСК, брал 3-х летку, судя по сервисной книге никакого ремонта, кроме расходников не производилось.
    Точно знаю, что у данных моторов таких проблем с жором масла нет.
    Разговаривал с оффициалами из центра Ауди-Минск, говорят варианта два: 1) разбирать мотор и искать причину, так как скорее всего был перегрев мотора 2) продавать авто
    На данный момент нареканий к работе авто, кроме масла долива, у меня нет. Собственно менять не очень хочу, по состоянии машину всем устраивает. Если ли смысл и дальше ее эксплуатировать в умеренных нагрузках в течении 2-3 лет, или советуете избавляться от авто, пока не вылезли серьезные проблемы с двигателем.
  2. shulz2004
    shulz2004 Новичок
    7 янв 2016
    21
    A3 8V
    У меня тоже A3 8V 1.4 122л.с 2013г.в но с пробегом 12тыс. Кушает 0,2 на 1000км.На ТО официалы сказали до 1 литра претензии не принимаются.Посоветовали поменять марку масла.
  3. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    И у данных моторов жрет. Лень искать. Первое что нашел
    https://www.drive2.ru/l/10419393/
  4. Christie
    Christie Новичок
    13 окт 2016
    11
    Обращался через знакомых к офф дилеру, они по дилерским базам пробивали, сказали данные моторы масло не жрут, мол моторы с Q5 2,0 и предыдущие поколения 1,8 жрут, и заводом даже спец. программа предусмотрена по замене блока цилиндров.
  5. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Не блока цилиндров, а поршневой. Блок ни причем.
  6. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    открываешь руководство по эксплуатации раздел - моторное масло уровень
    там указан допустимый расход (скорее всего до 0,5 л. масла на 1000 км.)
  7. Christie
    Christie Новичок
    13 окт 2016
    11
    это я видел, но проблему это не меняет
    явно ведь, что не должен исправный движок жрать столько.
  8. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    производитель твоего автомобиля пишет что нормальный расход масла до пол литра на 1000 км.(при таких раскладах масло можно не менять, все время свежее будет)
    еще благодаря этому производителю появился миф что все турбомоторы жрут масло
    этакий мацацыкл с кольцами ))))
  9. Christie
    Christie Новичок
    13 окт 2016
    11
    Похолодало...залил последний раз 0,5литра масла, проехал буквально 250км и 250мл масла как не было....
  10. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.538
    А3/8V 1.4 14г.
    У меня не жрет масло, по крайней мере от ТО до ТО ничего не доливаю. Пробег 60 тыс
  11. Christie
    Christie Новичок
    13 окт 2016
    11
    Вчера сходил на СТО, местные мастерки говорят сталкивались с похожей проблемой жора масла на гольфе (вроде бы двигатель такой же). Говорят нашли причину, что турбина жрала масла.
    Можно ли по внешним признакам определить, что именно турбина жрет? Сизого дыма не замечал, провалов оборотов тоже...
  12. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    какое масло в двигателе сейчас ? если 5-30 попробуй поменять для начала на 5-40 (Мотюль например)
  13. Christie
    Christie Новичок
    13 окт 2016
    11
    Castrol 5w30, на зиму не хочется лить 40ку
  14. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    налей мотюль 5-40 икс-сесс, специфик или икс-клин ( причем здесь зима и 40 не понятно)
    думаю расход масла значительно снизится
  15. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    думаете или точно знаете?
  16. shulz2004
    shulz2004 Новичок
    7 янв 2016
    21
    A3 8V
    У меня не снизился.Самый маленький расход был на Оригинале vw 5w40
  17. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    попробовать сменить масло не очень затратно
    а так печально конечно новое поколение двигателей так же подъедает масло
  18. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    не в масле дело
  19. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    а в чем ? снова поршневая ? так вроде следующая генерация двигателей, старые проблемы поправили
  20. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    не знаю, двигатели такие
