ауди 90 2,0 20V Quattro тип двигателя NM, система впрыска - MPI кто сталкивался с таким агрегатом в жизини? расскажите очень интересно что за двигатель и впрыск?
Ответ: ауди 90 2,0 20V Quattro один из лучших нетурбированных движков. 170 сил. офигетельный подхват на 4500-5000. крутится до 8000. Делался специально для стран где были большие налоги на движки больше 2х литров. компрессия большая, любит 98-100+ бензин. короче почти кольцевой атмосферник. на низах еде плохо (как 2.0Е), начиная с 4000 совсем другой движок, впуск настроен на высокие обороты. Звук из выхлопной трубы издает правильный. запчасти фигнайдешь. Впрыск обычный, 5 форсунок. а не лажа как у других. если движок неубитый, то очень хорош. единственная проблема потом на овощах ездить не сможешь , будешь Эску брать, а это такой гемор... Кстати о 90, если тормоза на гидравлике, то убитые скореее всего. у гидравлики есть достоинства и есть недостатки... из достоинств, если все работает правильно то торможение предсказуемое. из недастатков: надо новую "бомбу" или "грушу".
Ответ: ауди 90 2,0 20V Quattro у гидравлики есть достоинства и есть недостатки... из достоинств, если все работает правильно то торможение предсказуемое. из недастатков: надо новую "бомбу" или "грушу". как понять гидравлика? у них на дисках разве не везде гидравлика?
Ответ: ауди 90 2,0 20V Quattro >короче почти кольцевой атмосферник. на низах еде плохо (как 2.0Е), начиная с >4000 совсем другой движок, впуск настроен на высокие обороты. Получается AAD тоже под высокие обороты заточен?
Ответ: ауди 90 2,0 20V Quattro нет. AAD обычный овощ. после 5500 оборотов он умерает. NM после 5500 только ехать начинает.
Ответ: ауди 90 2,0 20V Quattro по моему там не 170, а 140 сил. 170 у 7а двиг редкий, но ставился на разные модели и его редкость окупается тем что нет долбаного джетроника, который денег в состоянии высосать море.
Ответ: ауди 90 2,0 20V Quattro Усилитель тормозов не ваккумный, а гидравлический, с аккумулятором давления. Кстати у двигателля не 4 цилиндра, а правильные 5. еще раз дле всех кто в танке: МОТОР ОЧЕНЬ РЕДКИЙ. это высокофорсированный 5 цилиндровый мотор. 2 литра. 117 Kw (160 Ps). Если идешь смотреть, личше наити человека который знает болячки этих машин. Проверить держит ли гидроаккумулятор давление. Не залили ли какой гадости в гидравлику (неоригинал масло ей смерть). Сильно ли шумит торсен в повороте, работает ли блокировка заднего диффа... Как дела с передней подвеской и т.п. как правило ети машины шли на полном фарше, кожа, комп, мултики в приборке, доп приборы над пепельницей.
Ответ: ауди 90 2,0 20V Quattro на 7а только один раз столкнулся с проблемой купить кусок выхлопной системы по подвеске и ходовке чуть дороже только аморы задние да пер тормоза по мотору всё можно купить новое, всё на заказ есть и не дорого для данного овоща. остальное всё как у всех остальных авто
Ответ: ауди 90 2,0 20V Quattro я смотрел эту помойку еще в августе:cry2: убитый в хлам пепел:blyy: :blyy: :blyy: у нее там еще и газ вколхожен был имеет вклейку на мотор кузов =большой кусок шпатлевки салон засраный насмерть(БЫЛ ) мотор работает как хочет а не как надо крови она еще попьет у будущего владельца немерянно!!! по поводу мотора владелец говорит что работает не устойчиво изза какойто фигни которая НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В З.Ч Я ВСЁ зы... даже не прокатился ибо противно было:blyy:
Ответ: ауди 90 2,0 20V Quattro 120т.р смотрел ее в Мытищах в 6м микрарайоне но владелец вродь сам там не живет помойка шопистец
