подскажите на 80 с двигатель PP 90-г на датчик подогрева коллектора идут 2 провода какова они цвета ???? и почему провода с датчика сброшены а ёж постояно работает за ранее спасибо
В отличие от большинства моделей А-80 тех лет, в РР подогревом коллектора управляют мозги. Почему постоянно - надо разбираться. Для начала проверь все датчики температуры и проводку к ним. Цвета не помню
я смотрел по схемам там цвета проводов кор зел и коричневый но кор зел у меня нет и по схема с датчика провод сразу на реле идёт я машину не так давно взял проводка в ужасном состояние но датчики все поменял
Про цвета ничего сказать немогу. В большинстве схем (мне встречавшихся) с датчика температуры ВК провода действительно идут на реле подогрева. При этом датчик - термоконтакт. В нашем двигателе провода от датчиков температуры ВК и ОЖ идут в мозги. Реле подогрева включают мозги. Оба датчика температуры - терморезисторы. Сопротивление на холодном - 2000 - 3000 Ом, на горячем 200 - 300.
