AUDI 4
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем BATTE, 9 авг 2010.
  1. BATTE
    BATTE Новичок
    5 авг 2010
    8
    AUDI A4/B5 1,8 2000г.
    #1 BATTE, 9 авг 2010
    AUDI 4 дв.1,8 Бензин 2000г. (VIN) WAUZZZ8DZyAO12983.
    На дисплее горит значок EPC, подскажите пожалюста что за неисправность.
  2. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    Нажми на кнопку ЕРС он и погаснет, а если нет тогда надо рыть дальше
  3. РомаА4
    РомаА4 Участник форума
    28 авг 2006
    413
    A4Avant 2,0TQ 2010
    Это не ESP ,а EPC(Electronic Power Control).Проще говоря -это система контроля тяги двигателя.Надо тестить двигатель на предмет наличия ошибок.А потом уж делать какие либо выводы.
  4. Garay11
    Garay11 Участник форума
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    Тоже самое,что CHECK ENGINE.При заводе должна погаснуть(если все нормально).Диагностика!Удачи.
  5. BATTE
    BATTE Новичок
    5 авг 2010
    8
    #5 BATTE, 10 авг 2010
    Помоему РомаА4 прав, потому,что когда горит EPC, чувствуется, что тяга похуже. Но иногда само пропадает и тяга улучшается.
    Как я понял надо заехать на диогоностику.
  6. suncar
    suncar Новичок
    3 авг 2010
    34
    Allroad/4BH 4.2BAS
    это может быть ошибка в электрооборудовании! у меня было такое!тоже переживал а потом поменял лампочку заднего хода)))) проверь лампочки и предохранители! удачи
  7. BATTE
    BATTE Новичок
    5 авг 2010
    8
    Друзья, нашел причину, почему горела лампочка EPC, причиной оказалось: передний части двигателя с права, есть навесное оборудование, которое похоже на вакуумный регулятор, вот в ней был сломан шток пластмассовый, который похож на шатун. После его замены не исправность исчезла.
