Добрый вечер! У меня такая проблема Ауди 100 2,3 ААР Поставил новые форсунки, промыл дозатор . Машина на холостых работает ровно, но при повышении оборотов начинае троить. В итоге черный нагар на свечах и выхлоп черного цвета. Что может быть? Куда лезть? (Ки-джитроник)
Если до возникновения проблемы ты не крутил в глубину винт ЭГРД и вообще не делал регулировок начального положения плунжера, то скорее всего кончился дозатор, и мыть такой смысла не имеет.
У КЕ-шек, настолько выраженной зависимости от ДК нет. В правильно настроенном по механике впрыска виде, они и без управления ЭГРД ездят нормально, теряется только выраженная динамика разгона. А в описанном случае (с чернотой выпуска), тут только дозатору кирдык.
Я в эту систему только потихоньку начал был изучать и продал авто. А у меня было именно из за нейо после замены лямбы все нормализовалось поэтому утверждать небуду.
