Открываю сегодня багажник и смотрю, тяжелый он какой-то. Похоже умерли амотризаторы. Или по крайней мере один. Два дня назад все было чики-пуки. От мороза умер? Есть надежда что летом оживет?
скорее всего замёрзли. Есть спрей какой-то для таких случаев, как доберусь до гаража посмотрю название.
Умерли. У меня в минус 25 тоже стал неожиданно утром "тяжёлым", думал замёрзли, потеплело до +1 а толку никакого. Значит сдохли.
А у меня беда с капотом, при минус 25 менял аккумулятор, открываю капот и не держит совсем, чтото похрустело когда на полную открывал! и оттепель была,не помогло! сколько замена стоит, кто подскажет?
да я потихоньку открывал, но чуть не доходя до верхнего положения какой то хруст послышался, я думал может лед там как то очутился! теперь только менять аммортизатор? сколько он стоит примерно?
На ауди A48E недавно покупал аммортизатор капота (так эта фигня называется) неоригинал 700р. стоит, оригинал тыщи полторы. Ну и сам поменяешь я думаю, чё там сложного-то.
