Allroad 2.7T Quattro 2002 - шипит при разгоне
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем AFKoni36, 24 дек 2008.
  1. AFKoni36
    AFKoni36 Bad e-mail
    5 ноя 2008
    10
    Audi A6 Avant 2.5 TDI 1997; Audi Allroad 2.7T Quattro 2002
    Привет братьям по Ауди! Недавно взял Allroad из Штатов и хотел бы попросить помощи "коллективного разума" по возникшим вопросам.
    После замены ремней ГРМ и прочего в рамках ТО-1, при разгоне появился шипящий звук с правой стороны, как будто где-то не надели назад некий патрубок, и загорелся индикатор "Check engine". Причем на холостых оборотах ничего не шипит, а как только поедешь - привет, даже на небольших оборотах. Поехал назад к тем ребятам, проверили все патрубки, до которых смогли добраться - целы, подключились к компу, погасили ошибку. Звук остался, из чего было предположено, что это так звучит сама турбина, которой может быть скоро "кирдык". Однако до ТО я ездил больше недели и подобного шипа не было! А ошибка опять загорелась на следующий день и не уходит по сей день. Пожалуйста, подскажите в чем может быть лажа.
    И еще. Время от времени на панели одновременно загораются ошибки: "пневма" (машинка со стрелкой), "пробуксовка" (треугольник с восклицательным знаком) и ABS (на спидометре). Причем, иногда при включении зажигания, все это сопровождается тройным звуковым сигналом и индикацией "Brake!!!". На сервисе предположили, что эти ошибки выскакивают из-за слабого аккумулятора, которым я в данный момент занимаюсь. Однако, в процессе езды за городом, я заметил, что на скорости более 80-ти авто не переходит автоматом в 1-е положение, как должно бы быть. И даже тогда, когда ошибки по "пневме" и т.д. не высвечиваются. Может кто-то может прокомментировать данную ситуацию?
    Спасибо.
  2. jumper1982
    jumper1982 Новичок
    31 окт 2007
    13
    Ответ: Allroad 2.7T Quattro 2002 - шипит при разгоне
    Насчет первого вопроса не знаю,а на счет 2 смотри лягушку так называемую это включатель стоп сигналов у меня такое было.А на счет положения подвески в 1 положение она переходит после 140 а после 80 на 2
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.175
    Греция
    quattro®
    Меняй сервис - с таким обслуживанием разорят...
  4. comisar
    comisar Bad e-mail
    12 ноя 2007
    262
    много разных
    А собственно что пишет комп ?! какие ошибки ?!
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Шипение ищи в районе компрессора пневмы....
    Не перестаю удивляться криворуким сервисменам......:hot:
    По пневмоподвеске не спец, но если вин дашь можно глянуть какие патрубки посмотреть.....
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    #6 daneli, 25 дек 2008
    Дяденька, компрессор пневмы находится снизу в районе запаски, так что не по теме.
    А по сабжу - ошибки в студию, тогда будет предметный разговор.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ну я же сказал, что не спец..... :laugh:
    Хотя с местоположением компрессора шипение может быть и не связано... Да и шланги к пневмобаллонам от компрессора разьве не под машиной проходят?
    Кстати, ошибки по пневме и тормозам связаны именно с этим....
    ИМХО.
  8. AFKoni36
    AFKoni36 Bad e-mail
    5 ноя 2008
    10
    Кодов ошибок я не запомнил. Надо опять заехать к тем ребяткам, чтобы их заполучить, но это уже наверное после праздников. Так авто бегает нормально, но это шипение справа под капотом при наборе скорости парит. Причем, такое ощущение, что оно чуть ли не в салон дует...
  9. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Небось воздух из впуска мимо дует ... Олроуд из пиндосии отличная покупка ! (судя по букету )
  10. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.175
    Греция
    quattro®
    :very_cool:
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Чем к "тем ребяткам" ездить, проще ваговский шнурок купить и самому ошибки прочесть, все равно на этой машине шнурок окупится многократно. Уверен, что в Гомеле с адаптерами под ВАГ-КОМ проблем нет.
  12. vladpet
    vladpet Новичок
    12 сен 2010
    9
    A6/C4 1.9tdi
    Всем привет!!! Понимаю, что тема старая, но очень интересно, чем закончилось!
