A3 8V АКПП? S-TRONIC? Кикдаун?
Тема в разделе "A3", создана пользователем alex091, 26 янв 2016.
  1. alex091
    alex091 Новичок
    1 июл 2012
    52
    A3/8V Lim 1,4T 15
    Друзья, помогите разобраться в ситуации:
    Есть же на А3 8V 1,4TFSI такая штука как "кикдаун"? И, насколько я понимаю, он работает следующим образом: когда педаль в пол - КПП переключает на пониженную, чтобы придать больший крутящий момент и дать возможность ускориться.
    Так вот заметил, что иногда это не происходит... Что может быть причиной?
  2. alex091
    alex091 Новичок
    1 июл 2012
    52
    A3/8V Lim 1,4T 15
    А еще иногда без всякой причины пропадает тяга во время движения. Просто как-будто вместо 122 лошадей остается 50-60. Секунд через 5-8 все становится нормально [emoji52]
  3. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.538
    А3/8V 1.4 14г.
    Это всегда происходит, если педаль продавать до упора. Если не продавливать, то тут как повезет, бывает переключает на передачу вниз, а бывает нет.
  4. alex091
    alex091 Новичок
    1 июл 2012
    52
    A3/8V Lim 1,4T 15
    А что насчёт пропадания тяги в движении?
  5. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.538
    А3/8V 1.4 14г.
    У меня тож самое, но мне кажется это не тяга пропадает, а коробка не хочет скидывать передачу вниз.
  6. alex091
    alex091 Новичок
    1 июл 2012
    52
    A3/8V Lim 1,4T 15
    Так ведь тяга пропадает в тот момент, когда переключение вниз не нужно: Плавный разгон, 3-я, 4-ая, 5-ая,... Вдруг бац! Не разгоняется дальше машина,... Ты педаль в пол, а она не разгоняется, и на пониженную не переключает... А потом через секунды начинает вяло разгонятся, а спустя ещё несколько - мчит как ни в чем ни бывало...
  7. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Вспомнил , что когда-то читал про такую проблему на октавиях и гольфах, а А3- это тоже самое. Проблема у людей была с турбиной, меняли по гарантии. Но это все требует уточнений.
    Вот одна из тем http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=113872
  8. _Михалыч_
    _Михалыч_ Новичок
    26 окт 2015
    53
    A3 Sedan 8V 2014г.
    Попробуйте в момент падения тяги поиграться педалью газа. До конца выжимать не нужно, просто прижать газ. Провал должен проходить. Если так, то это нормально для этих коробок. Бывает. По кикдауну надо педаль жать до конца, там чувствется срабатывание концевика в конце хода педали. Еще зависит от скорости движения и включенной в данный момент передачи.
  9. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.538
    А3/8V 1.4 14г.
    Хм...а может и правда турбине конец. Потому что, когда давлю дальше на газ тяга не увеличивается, пока коробка не перещелкнет пару передач вниз
  10. alex091
    alex091 Новичок
    1 июл 2012
    52
    A3/8V Lim 1,4T 15
    Печально, если это турбина... Тем более странно, ведь пробег 28000...
  11. alex091
    alex091 Новичок
    1 июл 2012
    52
    A3/8V Lim 1,4T 15
    Почитал ссылку... Там у людей чек выскакивал... Может у меня первые звоночки?... Но описание не 100%-ное
  12. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Сложно сказать. Когда жене думали купить А3, читал по моторам 1.4. Вот и вспомнил , что люди жаловались на потерю тяги при разгоне. Я бы ОД показался.
  13. alex091
    alex091 Новичок
    1 июл 2012
    52
    A3/8V Lim 1,4T 15
    Диагностика ничего не покажет. Ошибок нет!
  14. Vovaroma
    Vovaroma Новичок
    24 май 2015
    6
    У меня недавно вылезла ошибка, мол тросик, что от рычага идет к коробке подмерз. Так сказали в салоне. Тросик оттаял. Зато поменяли турбину.... Связи я так и не нашел. Турбина новая;):rock:
  15. aktha
    aktha Участник форума
    26 июл 2014
    131
    Татарстан респ.
    Audi Q5 230 лс. S-Line
    Если тяга пропадает и идет завал, то это шток актуатора на гольфах 6 1.4 tsi 122 распространенная вещь, но у меня и моих знакомых ее не было, нужно делать профилактику со штоком
  16. Alex_vk
    Alex_vk Bad e-mail
    4 ноя 2010
    424
    Audi А3 8V/A3 8P
    Как раз сейчас у меня вылезла такая беда. Давишь педаль, а авто больше 2000 оборотов разгонятеся очень вяло. Загорается Check и EPC.
    Отдал в сервис, первое приговорили актуатор, но турбина не принимала адаптацию, сейчас меняют и турбину по гарантии.
    Авто А3 1.4 125 л.с, пробег 7300 км всего
  17. alex091
    alex091 Новичок
    1 июл 2012
    52
    A3/8V Lim 1,4T 15
    Вопрос решился заменой турбины. Проблема была в заедающей шторке((
