A8 D4 АКПП не сбрасывает скорость
Тема в разделе "A8", создана пользователем Дмитрий-A8, 11 авг 2017.
  1. Дмитрий-A8
    Дмитрий-A8 Новичок
    25 апр 2017
    93
    Здравствуйте! У меня А8 D4, 2011 год, 3 литра, бензин.
    Проблема с коробкой. Все работает плавно, набор скорости, почти незаметные переключения, но когда я набираю например скорость 70 и выше, а потом долгое время еду почти на холостых, обороты естественным образом падают до 1200 на 7 скорости, и при необходимости чуть нажать на педаль для поддержания скорости, коробка не сбрасывает скорость, а так и дает двигателю пробовать набрать скорость при 1200 стартовых оборотах с 7 скорости. Это проблема не только к 7 скорости, но и к 6 и к 8, просто для каждого разные обороты, но принцип проблемы идентичный, 7 скорость и 1200 оборотов я привожу в пример как самое часто с чем я сталкиваюсь. Так вот, при этом машина начинает дрожать, естественно дрожать, как дрожит машина с МКП при включении неправильной скорости.
    Ну во первых я конечно все проверил с колесами, балансировка, сход развал и т.д. Обратился сначала в простой сервис, когда мне сказали все в порядке, обратился к ОД, там после несколько дней исследования так же заявили что у вас с АКПП все в порядке, уровень масла в норме и т.д. Посоветовали посильней нажимать на педаль газа.
    Да конечно, если посильней нажать на педаль газа то машина сбросит на одну скорость ниже и тогда набор скорости идет без дрожания, но это не позволяет двигаться на машине в желаемом плавном режиме.
  2. Дмитрий-A8
    Дмитрий-A8 Новичок
    25 апр 2017
    93
    Прошу помощи специалистов.
  3. Дмитрий-A8
    Дмитрий-A8 Новичок
    25 апр 2017
    93
    Подсказали вопрос - если машина и не должна сбрасывать скорость ниже, возможно ли эта вибрация из-за неисправности электрических (активных) опор двигателя? Должны ли эти опоры при неисправности выдавать ошибку при диагностики?
  4. k1ran
    k1ran Участник форума
    13 апр 2017
    117
    A8L 3.0T st.2 / 2012г.в.
    #4 k1ran, 20 авг 2017
    Привет Дим
    Попробуй выставить в настройках MMI режим Dynamic и переключится в спорт, симптомы повторятся?
    По уму бы конечно подключить комп и посмотреть давление топлива и подачу воздуха.
