АКПП НА А8 , что залить ? Знающие люди , напишите , заранее спасибо.
Тема в разделе "A8", создана пользователем Старина, 3 окт 2016.
  1. Старина
    Старина Новичок
    14 апр 2013
    2
    А8
    Добрый ,день.
    Автомобиль :
    Audi A8 II 4.2 FSI quattro 2009г, пробег 110т.км
    WAUZZZ4E5AN000777
    Ребята, подскажите пожалуйста, что залить в АКПП ?
    Оригинальное масло+оригинал фильтр+прокладки (цена прим. 30т.р )
    Либо комплект предлагают
    Комплект ТО 6HP19A
    ZF Lifeguard 8 - AUDI с 2007 (12,2т.р) на AVT GROUP
    http://avtgr.ru/catalog/66/2109-komplekt-to-6hp19abr-zf-lifeguard-audi-s-2007.html
    На экзисте предлагают (может быть, это и одно и тоже)
    ZF parts 8700 251 (13,5т.р)
    В коробке масло проверяли , без запаха и желтоватое .
    Интересует вопрос , стоит ли брать рем.комп.ZF ?
    Соответствует он действительно качеству оригинала ?
    И где лучше купить , на экзисте или на сайте AVT GROUP?
    Если что то написал не правильно извините, действительно уже старый , стал.
    Заранее спасибо .
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    С твоим пробегом можно ничего не менять, если коробка работает нормально. Езди не парься, меньше слушай неугомонных.
    Если подпинывается, сбрось адаптации и просто покатайся в спокойном режиме, побольше накатов со 100 до полной остановки.
  3. Старина
    Старина Новичок
    14 апр 2013
    2
    А8
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.110
    Вообще то это и есть оригинал. И не соглашусь с Игорем. Стоит, очень стоит менять эту г жижу. Именно жижей заложен ресурс в эти коробки
  5. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Соглашусь с igor33 не трож то что работает не слушай никого у тебя пробег младенца
  6. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если Вы уверены в пробеге в 110к - отложите процедуру до 150к, если не уверены - двойная замена с сбросом адаптаций
  7. Solomon1433
    Solomon1433 Участник форума
    21 фев 2011
    284
    A8/D4/4.2/CDRA/MXR/L8/Z9Y/2011
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста как сбросить адаптацию АКПП?
  8. k1ran
    k1ran Участник форума
    13 апр 2017
    117
    A8L 3.0T st.2 / 2012г.в.
    #8 k1ran, 28 сен 2017
    Абсолютно не согласен с тем что масло не следует менять на таком пробеге, тем более если он родной. На предыдущей машине я менял масло на пробеге 155к (коробка 09g), полет нормальный. Тем более шнурком посмотреть адаптации по муфтам АКПП и если они в допуске то СМЕЛО можно менять, после замены сбросить адаптацию коробки через комп чтобы она адаптировалась к новому маслу, а не работала на старых адаптациях с измененным (пусть и соответствующим) маслом т.к. продукты износа все равно будут присутствовать - если коробка работала нормально, она будет работать нормально.
    Сервисный комплект ZF купи, только жижа 8 для 8 ступки, если там ничего не мутили с прошивками. А 6HP имела несколько обновлений в т.ч. и масло разное туда лили.
    У ZF на сайте есть подбор сервисного комплекта, но твой номер верный он же
    1071.298.027
    Или обратись официальный сервисный центр ZF, там вполне гуманный ценик на комплект и сразу можно поменять.
    Менять масло в коробке раз в 40-50к.
  9. Artur677
    Artur677 Новичок
    29 ноя 2017
    9
    Башкортостан респ.
    Меняйте на комплект zf и не парьтесь. Я так и делал. Автомат получше стал работать.
  10. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    Кто то согласится кто то нет. Я вещаю от лица краеведа. Хотите прислушивайтесь хотите нет. Рулетка не всегда выручает. Не знаю почему, но у некоторых на родном масле выхаживает по 250ткм. Но далеко не всем так везет. Я лишь могу констатировать факты. Не пинайте пожалуйста. Я не агитирую ни за что. Я только личный опыт вещаю
  11. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    Многое зависит от условий эксплуатации
  12. Сергей3.7
    Сергей3.7 Новичок
    30 ноя 2017
    1
    На А8 D3 выскакивает на дисплее ошибка, ключа, что может быть? В сервисе ничего сделать не могут.
  13. Solomon1433
    21 фев 2011
    284
    Если коробка ZF
    У ZF есть свой набор
    Там в наборе:
    Масло ZF
    Фильтр с магнитами
    Болт поддона
    Болты
    Прокладка
