После того как в сервисе активировали показ температуры и запаса хода на экране БК, вылезла ошибка АКПП. А именно: модуль управления коробки не видит CAN-gateway. CAN в свою очередь видит блок управления коробки. На ездовых характеристиках не сказывается. Возможно эти две вещи и не связаны между собой, но все таки может быть кто-то сталкивался!? 1.6 BSF toptronic
Машина 2012 года, мотор 1.2 TFSI,DSG 7. Ездил по городу, заглушил, постоял, завел, горит чек, при переключении моргают значки передач, всех положений кпп. На D вообще не реагирует, на R начинает трогаться появляется визжащий звук и встает. Притащил домой, утром завел, чек горит, в положении R начинает трогаться срывается на визг и встает, зато в D теперь пытается ехать, не стал проверять, чтобы потом толкать не пришлось, но на визг при затянутом ручнике не срывается. Вообщем может кто что подскажет, буду благодарен.
Перво наперво, это официалы, диагностика, куланц, профоборудование, свежие прошивки. Если с ними ничего не пройдет, тогда садиться и искать где можно делать, где дешевле и главное, за такие деньги, где качество.
Подскажите как разрешилась проблема, у меня такая же проблема. Рычаг переключается вперёд не едет, назад появляется треск. Буду признателен.
Здравствуйте. У меня показывало две ошибки. 2 Найдены неисправности: 001851 - 6 передача не регулируется P073B - 008 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ 001850 - 5 передача не регулируется P073A - 000 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Это вилка переключения передач. Развалилась обойма посадочного подшипника, вилку перекосило. Шток мехатроника, пытаясь переключить вилку, заклинил на ней. Официалы попытались снять мехатроник, но не смогли из-за выдвинутого штока, погнули его и порвали прокладку под мехатроником. Решили снимать всю коробку в сборе, оценили все это действо в 35 тс. руб. И полтора месяца ожидания. Это только работы по поиску неисправности. Я отказался от продолжения этой вакханалии, оплатил 5700 р, за то, что они успели наработать-наворотить. Забрал машину, увез в АКП центр, в Кирове. Весь ремонт занял два дня, цена с запчастями 18000 р. , гарантия год, без ограничения пробега(это кокретно по вилке). Плюсом к этому, ремонт погнутого штока, замена прокладки, свежее масло, 3 вызова эвакуатора. Таким образом официалы подкинули мне итоговый ценник с 18 тс до 34 тс.
Сделал диагностику , те же ошибки .А есть заказ-наряд что делали , а то кажется меня грузить на коробку начинают.
Здравствуйте. К сожалению заказ-наряд не просил. В коробке многое ремонтируется по отдельности. Только официалы не ремонтируют, они меняют всю коробку. По вилке, мне официалы сразу объявили коробку под замену.
