аккумулятор
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lexsandr07, 25 авг 2011.
  1. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    Какой по ёмкости должен стоять аккумулятор
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Должен 72А, ИМХО: ставлю максимальный который влезет, за пару лет эксплуатации 72A превратся в 60A!
  3. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    У меня стоит Bosch 90 А
  4. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    У меня стоял, кажись, какой-то Silver на 110Aч с евро полярностью.
  5. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.699
    Allroad'02 AKE МТ
    #5 Шурилло, 26 авг 2011
    А не судьба в соседней теме запросить расшифровку по вин ТЫНЦ и там все прописано что должно стоять. Из этой расшифровки у меня получается на 2,5 TDI
    8GU - Генератор 140 А
    J1G - Аккумуляторная батарея 450 А (92 ампер-часа)
    и ставить то что рекомендует производитель по ампер-часам, а вот по пусковому току чем больше тем лучше, но не меньше рекомендованного у меня рекомендовано 450А
  6. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
  7. viperinecop
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Можно просто зайти в магазин, торгующий аккумами, они по каталогу посмотрят и скажут/ткнут пальцем. Я так купил.
  8. allroad1770
    allroad1770 Новичок
    15 окт 2009
    66
    Allroad 2.7 Biturb
  9. Дене4ка
    Дене4ка Участник форума
    11 ноя 2009
    243
    AUDI allroad 2,5 TDI 2002 г.
    По каталогу - аккум такой - 353-175-190, обратная полярность, пусковой ток 100 ампер. Лично я люблю брать ток больше, потому как у меня дизель. Лучше брать импортные!!!
  10. viperinecop
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Во, какраз с артикулом 600 402 083 3162 и стоял... но на 110 вродекак...
  11. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    У меня с завода стоял 85 Ач, этим летом сдох окончательно - пошел на авторынок и купил 100 Ач Medalist. Встал как раз. Пусковой ток не помню.
  12. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Я чет наверно погорячился, поставил 120А Мутлу себе с пусковым 850А кажется. По вину потом посмотрел, идет 92А
  13. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Если гена исправный все будет впорядке.
  14. viperinecop
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Допуск до 150 кажись, при гене 140А.
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Точно? А то я немного переживаю, что слишком большой поставил.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ток дающий аккомулятором зависит только от тока потребляемого стартером!
    Т.е. как только стартер начал крутится ток стабилизируется! Большой или маленький акум играет роль только на время работы стартера!
    И еще с уменьшением температуры ёмкость аккума падает на -25°C приблизительно половина от номинала!
    И еше: на большем акуме больше сглаживание пульсаций! и меньше просадка напряжения при заводке что для электроники немаловажно
    Мораль чем больше акум тем лучше!:thumbup:
  17. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Это понятно. Переживаю, что большой аккумулятор не будет полностью заряжаться.
  18. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    У меня на бензинке стоял 100А, все отлично заряжалось. Сейчас на дизеляке 110А стоит.
  19. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    У меня 63ач bosh стоит. Пусковой не помню. Что было, то и стоит. Первую зиму пока нормально отъездил.
