Аккумулятор замена
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем gsg, 8 янв 2010.
  1. gsg
    gsg Участник форума
    27 мар 2009
    207
    Audi A6/C5 3.0q 02гв
    Здравствуйте,
    как меняется аккумулятор на а6 с5 (wauzzz4b33n016078), нужно ли что-то настраивать нужно после замены? Может есть картинки эльзы по смене? Короче, есть ли сложности при замене и какой лучше акб купить? Спасибо.
  2. Mein Herz
    Mein Herz Max
    21 мар 2004
    2.811
    Camry
    ммм
    думаю купить новый, вынуть старый,вставить новый:thumbup::nod:
    или не так?:D
  3. sandal84
    sandal84 Участник форума
    19 янв 2009
    281
    audi a6/4в 2.7 biturbo 02г.powered by SergeyNik,opel frontera 2.4
    я ставил варту
  4. gsg
    gsg Участник форума
    27 мар 2009
    207
    мануале написано:
    при отсоединении и последующем подключении аккум. отключаются/невозможна нормальная эксплуотация след. функций:
    - автоматика поднимания/опускания эл. стеклоподъемников
    - работа двигателя
    - радиосистема
    Для меня не ясен второй пункт - работа двигателя. Что они имели в виду?
  5. #Andreas#
    #Andreas# Участник форума
    9 мар 2009
    149
    Две
    Видимо про адаптацию написали...
  6. winston68
    winston68 Участник форума
    14 сен 2009
    165
    а6/с5 Q 2.8 АСК 98
    месяц назад ставил бош 100а/ч
    просто снял клема вытащил и всунул новый и обратно клема поставил
    после на магнитоле код набрал и все
    больше никаких хитростей/особенностей незаметил
  7. Kindercat
    Kindercat Участник форума
    8 янв 2010
    215
    Audi TT mk1, 1.8T,
    #7 Kindercat, 9 янв 2010
    два раза отсылала ссылку по аккуумам - сообщение пропадает... или я что-то не так делаю...
    заработало
    Вот полезна ссылочка - там можно подобрать аккуумы...
    http://www.delta.dn.ua/accum-pr.php?brn=audi&idb=2&idc=243&idv=1&ide=0&model=TT&year=1998-2005
    У меня на ТТ родной стоял Varta
    Сейчас поставила Bosch S5 Silver Plus 005, 61Ah, 600A
    После отключения сбросятся: дата, часы, временные показатели (км-аж после заправки, расход на 100 и т.д.). Магнитола потребует код!
  8. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    а что за проводок подключается к аккумулятору сбоку?
    Два провода идут на клемы, а один тонкий идет подключается где-то сбоку, что это?
  9. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    это газоотвод. его можно и не подключать, но вроде во всех современных аккумуляторах предусмотрено отверстие для него. просто выдергиваешь и всовываешь в новый.
