Аккумулятор - неисправности, вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A3", создана пользователем Mikheev89, 28 авг 2011.
  1. Mikheev89
    Mikheev89 Новичок
    19 апр 2011
    64
    A6 2.8 2010
    Всем привет
    по "определенной" причине снял аккумулятор(
    только после этого вспомнил что мозги обнуляться((( - слышал про это где то
    после установки аккумыча обратно загорелась моя машинка как маленькая новогодняя елка, всеми цветами
    все светилось, мигало, пикало - вобщем новогодний утреник длился около минуты_ после чего все пришло в нормальное состояние!)
    кроме двух датчиков: индикатор в виде руля и еще какой то_ мною было принято решение прокатиться чуть чуть во дворе
    проехал 100 метров и все стало совсем хорошо_ видимо машинка адаптировалась- все лампы потухли
    нашел еще пару проблем вызванных снятием аккумулятора:
    1) пропала функция провода водителя светом после закрыватия машины в темное время суток_ исправил в Бортовом Компьютере
    2) с пульта открываються все двери если один раз нажать (раньше было что одно нажатие - водительская, + еще 1 - все остальные) _ исправил в БК
    3) пропал автодоводчик стекол и не поднимаются стекла с пульта((((((( все перерыл в БК, не могу найти как включить обратно=(
    Подскажите что и как правильно нажать=( не дружу с английским_ возможно просто пропустил что то =(((
    звонил Оф Дилерам _ сказали что после снятия аккумулятора надо ехать к ним на "адаптацию аккумулятора к машине" - 2000 руб
    вобще надо это делать? и возможно ли без них?
  2. сидоров 1968
    сидоров 1968 Завсегдатай
    25 окт 2008
    534
    Audi A3/8L 1.8T 97г. audi s3/8l 2003г.
    функция полного закрытия стекла сама включится, через несколько раз. у меня так было! сама адаптировалась.
  3. Vtor
    Vtor Участник форума
    7 дек 2007
    387
    А3 Sportback, 2.0 FSI
    по пункту 3:
    Стекла надо адаприторать для авто поднятия. Если прочитать мануал, то там можно найти как это делается.
    Опускаешь стекло на пару сантиметров, поднимаешь до конца вверх, отпускаешь кнопку и снова нажимаешь вверх и удерживаешь несколько секунд. И так все 4 стекла.
  4. Mikheev89
    Mikheev89 Новичок
    19 апр 2011
    64
    A6 2.8 2010
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ!)
  5. acidburn
    acidburn Новичок
    12 май 2013
    64
    А3 8L 1.8 98г AGN
    Ребят подскажите пож-та,машина долго простояла и не заводилась (проблема с подвеской) соответственно сдох аккумулятор....можно ли зде лать так: - поставить новый аккум,завести,а потом снять его и поставить старый (разрядившийся),чтобы подзарядить его?Или могут возникнуть какие то проблемы?
    Я понимаю что лучше подзарядить или там прикурить допустим,но вот хочу узнать такой вариант,возможен ли он?
  6. Vtor
    7 дек 2007
    387
    На заведенном двигателе снимать акб не советую. Хотя можешь попробовать рискнуть. Только потом отпишись, интересно же что сгорит.
  7. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Не сгорит, а просто заглохнет, это вам не карбюратор ))
  8. Санчо
    Санчо Участник форума
    1 апр 2009
    133
    Audi Q3
    Добрый день.
    Посоветуйте хороший аккумулятор на Ауди А3, 2010 года, 1,4 TFSI, 7 S-Tronic.
    Звонил в Ауди России, там сказали только что АКБ 380А (как я понял это пусковой ток), 680А - емкость, больше данных нет.
    Поискал в инэте, нашел что клеммы ОБРАТНЫЕ. (если ошибаюсь поправьте)
    Вопрос.
    Хочу купить аккум фирмы Bosch, а у них нет таких аккумов с такими характеристиками.
    Какой аккум лучше ставить?
    Какой аккум идут оригинальный?
  9. Mimzik
    Mimzik Новичок
    6 апр 2016
    15
    Audi A3 8V 1.8
    Вчера совершенно неожиданно погиб родной аккумулятор проживший почти 4 года.
    Глянули ток утечки — ничего не обнаружили.
    Так вот вопрос — какой аккум брать на замену?
  10. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Главное, чтобы соответствовал пусковому току стартера
    Кстати, вчера на мерсе тестя видел 16 летний аккумулятор, купленный в 2000 г, глазам не поверил
  11. Mimzik
    Mimzik Новичок
    6 апр 2016
    15
    Audi A3 8V 1.8
    Кому интересно — заказ Exide EK700. Завтра привезут
  12. Denos
    Denos Новичок
    16 июн 2016
    14
    А какой ток утечки был? 0.16А это нормально?
  13. Трешка
    Трешка Новичок
    21 янв 2016
    1
    Всем привет.
    Вот бяда погиб аккумулятор, кто знает какой должен стоять по штату?
    Сейчас стоит не штатный на 74 А-ч , пусковой 680 , что-то мне подсказывает не такой должен стоять .
    Audi a3 8p 2008 1.4т.
  14. Mimzik
    Mimzik Новичок
    6 апр 2016
    15
    Audi A3 8V 1.8
    в идеале должно быть НОЛЬ
  15. SimonFin
    SimonFin Участник форума
    9 июл 2015
    470
    Мимзик не сходите с ума, ток утечки это не о чем.
    Нулю он не может быть равен никогда, в машине куча электронных блоков которые живут своей жизнью.
  16. Tyson_msk
    Tyson_msk Участник форума
    28 мар 2015
    224
    A3 1.4 11г.
    У меня авто 11 года старт-стоп 1.4 68ампер
  17. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Всех приветствую! Решил поменять аккумулятор, посоветуйте какой взять? Сейчас стоит varta 56A пусковой 480. Брать подобный или побольше емкость? 60-62?
  18. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Я на 70 брал
