Друзья, приветствую! Вопроса три: 1. Можно ли подзаряжать наши аккумуляторы? 2. Кто какие аналоги ставил? 3. При замене нужны какие либо манипуляции, Васей например? Авто а7 2011 2.8
Я не вникал в процесс)тот кто мне заряжал профи в этом деле,есть свои тонкости несомненно)но у меня нет сомнений не доверять электрику
Иногда стоит перепроверять. Если кратко то так: "Кроме обычных методов контроля заряда: - не превышать напряжение при зарядке 14,4 Вольта, - не превышать токи заряда выше 1/10 номинальной емкости аккумулятора, следует контролировать температуру аккумулятора!" https://www.oil-ok.com.ua/blog/How-...нужно,стекломат при зарядке будет нагреваться.
Мой аккум работает отменно просто сделали ревизию так сказать перед морозами,первый раз за почти 7 лет эксплуатации
У меня 9.5 лет нормально работает и не разу не заряжал. Купил новый на замену. Всё руки не дойдут установить. Поясняю - при зарядке AGM стоит учитывать их особенность. Либо придётся покупать новый АКБ.
