Афтеркулинг на А6 С5.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Аndy, 1 июл 2009.
  1. Аndy
    Аndy Участник форума
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Вопрос такой. Когда заглушишь двигатель еще какое-то время работает дополнительная электропомпа и гоняет ОЖ.
    При этом должен ли работать электровентилятор охлаждения ?
    У меня их два. Один на вискомуфте постоянно крутится, второй электрический но включается только когда включаешь кондер.
    Двигатель АТQ.
    Спасибо.
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    так и должно быть...
    в авто 2,4-2,8 97-98 года этой дополнительной помпы под впускным коллектором нет, и вентили крутятся в таком же режиме... автэкулинга нет... элвент помимо штатного режима в паре с кондиционером врубается еще и при перегревах...
  3. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    в том то и дело. что когда я заглушу двигатель, помпа работает а вентилятор нет.
  4. ГоЧи
    ГоЧи Новичок
    2 дек 2008
    75
    Audi А6 2.8 Q 00г.в.
    Такой же мотор и год 2000 -так же работает!
  5. Аndy
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    смысл гонять тогда жижу ? Для равномерного охлаждения разве что.
    Т.к. один фиг она уже не охлаждается.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Враг любой системы подвергающейся тепловому расширению- разница температур в разных ее частях... вот представте- блок остыл до 80, а в головках 120... вот эти 40 градусов перекосят движок в момент... утрирую конечно, но смысл надеюсь понятен...
    Этой помпой повышают надежность системы охлаждения, типа создают мягкие условия...
  7. SiD
    SiD Участник форума
    6 июл 2009
    109
    А6 С5 2.8 '97 + АКПП
    Не совсем понял на А6 2.8 ACK которая 97 года автэкулинга нет???? или есть просто когда я глушу движок и у него температура 90 ничего не включается :( я так понимаю это не правильно. Подскажите где и что посмотреть
