жжужит абс постоянно Сообщение орех » Вт фев 19, 2013 1:52 pm появился восклицательный знак и начал постоянно жжужать блок абс...появлялся периодически на короткое время,теперь постоянно, подключил диагностику, сначала вообще абс не увидел, пропаял пару проводков в блоке, блок увидел но жжужать не перестал...что может быть? Вторник,19,Февраль,2013,14:32:14:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3 Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4E0-910-517.clb Номер детали контроллера: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 A Компонент и/или Версия: ESP 5.7 allrad H29 0420 Код ПО: 0008597 Код СТО: WSC 02313 000 00000 VCID: 2143F2F4F8D2CB1 3 ошибок найдено: 00003 - Блок управления 014 - Неисправно 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверить коды ошибок 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 000 - -
есть тут кто толковый то? что не тема то молчат все... возил в ремонт ноутов блок...подпаяли 2 проводка. поставил но все равно жжужит, может реле какое нибудь залипло? где реле насоса?
Нужно возить туда, где не подпаивают что-то в блоке, а ремонтируют авто. Все включения в блоке ABS, нет снаружи релюшек.
Поищи mudrets http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=26329 Автомобильная электроника - его профиль.
ну реле в блоке находится это я понял ))) я его выкорчевал пока что...а то без блока пробег не идет и у пневмы не все режимы есть, ищу блок абс короче...
