Ща на работу ехал, в пробке двигались рывками: 4 метра подвинулся и 10 секунд стоишь. В одном таком рывке стал тормозить и при безобидной скорости вдруг почувствовал, что вместо вменяемого торможения (скорости никакой, сухой асфальт) под ногой лишь стрекот АБС (или похоже). Итог: легкий поджопник А6 С6 3.0. Вылезли, посмотрели, у него лолько царапины на заднем бампере. У меня погнулась рамка под номера (из нержавейки). Мужик молча уехал. Я тоже дальше поперся с испорченным настроением- как чайник ткнулся Граждане, че это было Колодки и диски поменял около 500 км. назад.
Ответ: АБС подвела? надо проверить датчики абс на предмет их загрязненности. Вероятно датчик глюканул и отдавил педаль. Ну и в общем компом протестировать, не жаловался ли блок.
Ответ: АБС подвела? однозначно датчики абс, не затягивай с этим, млжет совсем плохо кончится. Вопрос скорее всего решится прочисткой или в худшем случае заменой.
