Сегодня ездил, остановился у гаража. Заглушил. Заводиться перестала.Предпосылок не было. AAr 2.3.Хотя вспоминаю, что на горячем движке мог завестись не ранее чем ч\з 30 секунд после остановки. Сегодня проверял бензонасос и вроде как брызжет при повороте ключа. Может давление не то?
Проверь форсунку холодного запуска. Она в отличие от остальных стоит посередине и электрическая. У меня когда-то на 100 2.3ААR было такое. Заменил эту форсунку и всё ОК.
насос то брызжет да давление не то попробуй имитировать "холодный пуск" отключив датчик темпер. если заведется - меняй насос 100%
Отчитываюсь. На диагностику не загонял. Пришел с утра в гараж. Завелась с пол оборота. Думаю и почти уверен -бензонасос. Тем более стоит родной с 1993 года выпуска. Давление проверю, отпишусь позднее.Спасибо.
