A8 не работает выдвижной экран на панели
Тема в разделе "A8", создана пользователем Pavlyxxa, 20 мар 2013.
  1. Pavlyxxa
    Pavlyxxa Новичок
    3 дек 2012
    1
    MB ML320
    не работает выдвижной экран на панели, А8 2001 год,изначально сломался подьёмный механизм экрана, сделал заменил шестерёнку, но вот чтоб включался и сам выдвигался экран к сожелению нет, с диагностики активацию открыть закрыть работает, завожу машину ноль эмоций, на панели управления где шайба и кнопки возле акпп не загорается подсветка вообще кнопки тоже не работают, по диагностике вижу ошибки только в
    Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7XX-07.LBL
    Control Module Part Number: 4E0 910 729 A HW: 4E0 035 729 A
    Component and/or Version: Interfacebox H43 0290
    Software Coding: 0000000
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    VCID: 264841F281FC2C3
    3 Faults Found
    02084 - Component Protection
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 55
    Mileage: 160767 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.11.06
    Time: 23:15:27
    00003 - Control Module
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 25
    Reset counter: 115
    Mileage: 161882 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.10.08
    Time: 00:00:31
    Freeze Frame
    Hex Value: 0x0004
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Freeze Frame
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 55
    Mileage: 160767 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.11.06
    Time: 23:15:27
    и всё, все предохранители живы вроде как, что и как эту пакость закодировать вот проблема я так понимаю и вроде как это счасте должно ли иметь прямую связь с моей проблемой экрана. Заранее всем спасибо и пожалуйста сильно не ругайтесь если есть уже такие темы просто так просто не нашёл сразу.
