A8 D4. 2010 4.2fsi
Тема в разделе "A8", создана пользователем Эд гар, 3 авг 2021.
  1. Эд гар
    Эд гар Новичок
    3 авг 2021
    1
    Добрый вечер A8 D4. 2010 4.2fsi помогите пожалуйста разобраться утром заводится хорошо а на горячую или сразу или с третьего четвёртого раза ошибок по двигателю нет
  2. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    причина может быть
    1-завоздушивание топливной магистрали
    2-форсунки
    3-закоксованные фазовращатели и растянутая цепь
    4-проблема со стартером
    5-проблема с акб
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Ещё датчик коленвала можит быть.
    Через диагностику посмотрите когда незаводится в группе измерительных величин в первом окошке есть показания оборотов двигателя при вращении стартер ом обороты показывает или нет.
  4. Lirgo
    Lirgo Новичок
    12 апр 2005
    6
    A8 D4 4.2 `12
    Практически на 100% - замена ТНВД (2 шт). По опыту уже нескольких Д4 4.2. Еще стоит принюхаться к маслу в моторе. НЕ должно пахнуть бензином оттуда.
  5. Lirgo
    Lirgo Новичок
    12 апр 2005
    6
    A8 D4 4.2 `12
