A8 D3 - Замена масла АКПП
Тема в разделе "A8", создана пользователем Vl2, 17 авг 2016.
  1. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Всем привет!
    Озадачился заменой масла в АКПП. Коробка 6HP26 (HKT). С завода залито желтое масло G055005A2.
    Есть ли сервисный комплект от ZF для замены под эту конкретно коробку? Нащупал один номер, но там идет в комплекте 2 прокладки поддона, зеленая и металло-резиновая. Смотрю по аналогам - Vaico предлагает вообще полностью резиновую.. В общем, не решу никак, что брать.
    Кто что ставил?
    Какое масло заливали, кроме ZF6? И какие ощущения?
    Какая прокладка поддона стоит в оригинале?
  2. Эдуард424
    Эдуард424 Новичок
    17 авг 2016
    1
    Ауди А8
  3. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    По хорошему, лучше залить масло для предыдущего поколения, т.к. коробка с пробегом, а в нее залита жижа с закосом на экономичность. Что касается прокладок, вроде как у бмв есть аналогичная акп, меняется поддон с фильтром. Вот здесь глянь, возможно поможет.
