A8 D3 A8 D3 !!! Помогите с вопросом по аккумулятору
Тема в разделе "A8", создана пользователем filipenkogeorgiy, 3 дек 2013.
  1. filipenkogeorgiy
    filipenkogeorgiy Новичок
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    Вопрос в следующем.
    Сразу скажу что аккумулятор новый.
    В 18-00 после работы ставлю авто на прикол. Утром когда сажусь, проверяю уровень зарядки по MMI показывает что где то 20-30%. После минут 30 работы показывает уровень зарядки в районе 60-70%. После часа работы 100%. На следующее утро картина повторяется.
    Уехал в командировку, машина простояла 4 дня. Хотел прокатиться а она не заводится и не подает признаков жизни, за 4 дня высосало весь аккумулятор. Прикурил, все ок.
    Электрик проверил своими приборами, говорит что типа все ок, зарядка с генератора идет ну и т.д. и т.п.
    Слышал что нужно как то привязывать аккумулятор к автомобилю. Что это вообще за процедура такая и как ее сделать? Если конечно в этом дело, а может что то еще влияет?
  2. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    смотреть ток утечки! наверняка стоят допы какие нибудь, типа спутника,сигналки,рации, видеорегистратора....
  3. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    #3 filipenkogeorgiy, 3 дек 2013
    Электрик сказал что ток утечки в норме и типа с таким током она разряжаться должна 5 недель, а ни как не 4 дня.
    Допов нет никаких.
  4. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Год какой авто?
    Прописать акб дело не хитрое. http://openecu.net/blog/VAG/114.html
  5. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    в норме это сколько!?5 мес это он загнул, так как есть минимальный ток потребления+ ток саморазряда.Машина засыпает по моему через 40мин, вот тогда и мерять надо.А кейлис есть на машине? чудес не бывает, за 4 дня в 0, при 110акб.....у меня у тестя на d3 было так же, проблема в видеорегистр была.Он не давал усыпать и машинка как у тебя , 4дня- и без признаков жизни, даже лампочки не горели
  6. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Машина должна засыпать через минуту.
    1. Автор - посмотри светятся ли кнопки на КПП и аварийка. И сколько по времени?
    2. Ваг-ком есть? Посмотри 61 блок показания!
  7. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    ауди а8, засыпает через 42минуты, система sleep time переводит ее в режим именно за это время, и ток утечки в режиме сна составляет порядка 35мА
  8. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Проверяли несколько раз. И через 20 минут средний ток покоя 0,04А.
    А когда контроль салона отключали и через открытое окно вагкомом смотрели 61 блок, то через 30 секунд он стал недоступен, что свидетельствует о глубоком и здоровом сне пациента А8)
  9. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    Ага, и даже лампочки не горели.
    Ключ заклинело и машина не отдавала его из замка зажигания.
    Пришлось провода подключать к прикуривателю и подавать питалово.
    У меня D3 2003 года 4,2 quattro.
    Что такое "кейлис"?
    А у меня вроде и стоит не 110ка а 80ка, от этого может зависеть?
  10. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
  11. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    1. Лампочки гаснут примерно через 30-60 секунд.
    2. Ваг-кома нет.
  12. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    чтобы ключ достать , есть маленькая кнопочка возле ключа, ее нажимаешь и машина ключ отдает.Кейлис- свободные руки, заводится без ключа, и закрывать машину можна кнопками на ручках
  13. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    Да, эта функция есть, Кейлис я имею ввиду.
    Но она у меня работает только на старт-стоп. Настройки отпечатка не настраиваются, диагностика показывает типа она не исправна. И еще кнопки на ручках не работают (на водительской двери и вроде на задней правой.)
    В этом проблема?
  14. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    ну это тоже может быть! на ас8 форуме, не рабочая ручка не давала полностью уснуть, соответственно потребляла больше положеного.
  15. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Блок энергоменеджера (над АКБ с черным проводом на "-") 4E0915181C?
  16. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    Что с ним?
  17. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Такой, или без С, или другой?
  18. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    Незнаю, надо посмотреть
  19. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
    А то что у меня аккумулятор 70-ка стоит а должен стоять 110-й играет роль?
  20. filipenkogeorgiy
    15 ноя 2013
    31
    А8/C6 2.4
