Всем добрый вечер. Проблема стандартная- как срастить дорестайловую проводку под ксеноновые фары D2 с рестайловыми фарами. В дорестайловой проводке 2 штекера для подключения фар-крыглый (подключение ламп) и плоский трехконтактный (подключение корректора) В рестайловых же фарах один большой плоский штекер. Я пытался найти в ELSA распиновку для обоих типов фар, но не нашел. Может у кого есть информация? Буду признателен
Вот что нарыл в Ельзе. Потиихоньку буду компилировать информацию. Проводка фары дорестайл. 5пиновый круглый разъём включения ламп 1 - «серый-белый» 0.5 мм - плюс на лампу габарита 2 - «коричневый» 2.5мм - масса, соединяется в точке возле правой панели предохраниетелей 3 — хз 4 - «белый-желтый» 1.5мм через предохранитель 10А - плюс включения лампы ближнего света также запараллелен с контрольной лампой на приборной панели, для индикации включения ближнего света. 5 — хз 3пиновый черный разъём подлючения корректора фар 1 - «черный-синий» 0.5мм через 15А предохранитель от плюсовой шины 15 2 - «коричневый -белый» 0.5мм управление корректором с блока J431 (блок управления положением фар) 3 - «коричневый» 0.5мм - масса, соединяется в точке возле правой панели предохраниетелей
