Добрый день. А8 4H W12 2013 дорестайл. Когда машина стоит закрытая - аналоговые часы в центре торпеды идут точно. Синхронно с часами в MMI. После примерно часа езды - могут начать отставать. На 2 минуты за первый час, еще на 8 минут - за следующие полчаса. И т.д. При этом если менять время в MMI, аналоговые часы тоже переводят стрелки, но с сохранением накопленного отставания. То есть, например, если на панели приборов 15.40, а аналоговые в это время показывают 15.20, то, после перестановки времени в MMI на 15.50, аналоговые переведут стрелки на 15.30. Во время ночной стоянки происходит синхронизация аналоговых часов с MMI и все начинается по новой. Синхронизацию с GPS включал/отключал - не помогает. Предохранитель вытаскивал-вставлял - не помогает. Колесо пинал, фары протирал Дилер говорит "менять часы", но они у неофициалов - минимум 10 000 и у дилеров как-то нет уверенности, что дело именно в них. Буду благодарен за советы и рекомендации С Уважением, Павел.
Все таки отставание из за часов? Тоже такая проблема. Иногда отстают на минут 20, потом сами синхронизируються
