А8 2003, проблемы
Тема в разделе "A8", создана пользователем aaatt, 28 ноя 2011.
  1. aaatt
    aaatt Новичок
    24 ноя 2011
    6
    ауди
    Есть машина А8, 2003 года, 4.2 кватро, пробег 250к.
    проблема - что-то с коробкой, возможно со сцеплением, а именно: при полном торможении на светофоре в самом конце происходит толчек, как будто машина понижается этим толчком на 1ю передачу. Иногда бывает что жмешь на газ, реакции нет, а потом когда уже не газуешь машина выстреливает, спустя секнды. Что может быть и как грамотно вылечить? Масло в коробке в норме, цвет у него в порядке.
    И на всякий случай - каков бюджет капиталки АКПП на эту авоську.
  2. aaatt
    aaatt Новичок
    24 ноя 2011
    6
    ауди
    А может дело вообще в двигле?
  3. aaatt
    aaatt Новичок
    24 ноя 2011
    6
    ауди
    какой-то мертвый форум
  4. yatsina
    yatsina Участник форума
    29 май 2011
    238
    A8/D3 4.2 03г.
    Привет. По а8 хороший форум, AS8.RU
  5. aaatt
    aaatt Новичок
    24 ноя 2011
    6
    ауди
    сегодня был на диагностике, сказали что это из-за дохлых бензонасосов, их там 2 вроде. похоже на правду?
  6. ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
    23 фев 2011
    1
    МБ, БМВ
    кроме бензонасосов возможен вариант расходомера или дросселя (эл.педаль газа)
    по акпп скорее всего мехатроник в ремонт
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #7 igor33, 1 дек 2011
    Ну при торможении насосы точно не при делах. При разгоне да, может тупить из-за недостаточной производительности. Непонятно только, что оба умерли? Похоже на популизм...
    Насосы очень просто проверяются по току потребления, норма около 8 ампер. Измеряется на их предохранителях - один справа в панели у бардачка, другой в багажнике над АКБ.
    Просто покупать придётся вам оригинал.
  8. broadvvay
    broadvvay Новичок
    15 фев 2012
    2
    A8/ 4.0TDI
    У меня была такая проблена. Сьездил к офицалам, перешили мозги коробки и адаптировали. Все прошло
