Всем привет. Кто нить сталкивался на движках AFB с завоздушиванием ТНВД? Помогите. Ни как не могу воздух из него выгнать после ремонта.... Ни как не хочет заводииься.
пробуй завести без бака пока что.В бутылку с солярой 2 шланга окуни(подача и обратка).Крути стартером, откручивай по одной форсе пока не выйдет воздух.Заведется.потом ставь на место все.
низя! можно просто открутить все гайги на форсунках, покрутить стартером, пока не забрзжет из под них, а потом быстреннько затянуть и на старт... можно с бутылки сразу, ничего не надо откручивать, в горлышко бутылки вставь шланг подачи топлива в тнвд, переверни бутылку, сверху сделай отверстие и на старт, заведётся на ура... минус надо в пробку шланг вставлять герметично...
1 подкачать топливо до тнвд 2 ослабить все трубки на форсах 3 крутим стартером 4 из под трубок пошла соляра 5 закручиваем трубки на место 6 едем себе на здоровье или http://www.youtube.com/watch?v=4vSFNU74kVA
