A6 C7 A6 треск из приборки при наборе газа
Тема в разделе "A6", создана пользователем member, 17 июн 2015.
  1. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    заметил неприятный треск из приборки при наборе газа
    треск идет именно из панели приборов в движении при наборе газа
    в районе панели приборов
    если на скорости не газ не давать сильно треска нет
    только при ускорении
    (под капотом все нормально не трещит)
    раздражает очень
    авто A6 C7 2.0 tsi 2012 года пробег 130ткм
  2. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Есть такое, в диапазоне 2000-3500 оборотов двигателя, возможно на 2.0 и не так, но что-то дребезжит, я пол машины перебрал, причину не выявил, этого звука нет под капотом, он в салоне, но откуда я так и не нашел..
  3. Remy80
    Remy80 Новичок
    9 дек 2014
    37
    A6C7 2.0 TFSI 2012 CDNB
    Подтверждаю.
    У меня на 2.0 то же самое.
  4. Марадер
    Марадер Участник форума
    22 ноя 2014
    246
    #4 Марадер, 21 июн 2015
    Удивительно что Ауди проехала 130000 км.
  5. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    подтверждаю, тоже есть треск в районе торпеды при интенсивном наборе скорости. но треск этот думаю исходит из блока релюх. они потрескивают. забил на эту проблему. если кто решит вопрос то хорошо
  6. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    может можно найти и заменить на хорошую не трещащую релюху
    есть предположения что за релюха может трещать?
  7. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Да это не реле трещит в смысле от своих рабочих циклов, а сам блок реле в торпеде слева резонирует, думаю автор об этом.. но это не он, это где-то за щитком, может так проложен шлейф проводов или еще чего, я забил, почти не слышно да и у меня всегда что-то бубнит в машине и все такое, по этому если бы не эта тема наверное вообще не вспомнил бы.
  8. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Реле менял. там одно реле попадает под подозрение - реле бензонасоса. но ничего не изменилось. это в том то и дело , что электрический звук - звук работы электроники. не дребезжащий звук!
  9. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    тогда не мой случай...
  10. drivert
    drivert Новичок
    2 июн 2015
    7
    A6 2T 14г.
    Также присутствует этот треск ( Немного раздражает....
  11. EEEE
    EEEE Участник форума
    5 мар 2015
    273
    A6 1.8 TFSI
    Я бы сказал не треск, а щелчки. Они доносятся из района приборки, когда срабатывает система стабилизации.
    А вот пластик вокруг монитора поскрипывает при проезде через кочки, леж.полицейских, причем только в жаркую погоду.
  12. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
  13. Romanychh
    Romanychh Новичок
    20 ноя 2018
    9
    Воронежская обл.
    A6 3.0 TFSI
    Всем доброго дня! Кто нибудь решил эту проблему?
  14. EgoIcti
    EgoIcti Новичок
    1 дек 2014
    99
    Ярославская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    У меня слышно стало как стрелки двигаются, не совсем треск, просто слышна работа механизмов. Не та же проблема у топикстартера?
  15. EgoIcti
    EgoIcti Новичок
    1 дек 2014
    99
    Ярославская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Сегодня еще дополнительно обратил внимание, что звук от стрелки особенно слышен при переключении передач, когда обороты резко падают. Так у всех или стрелки таки хотят помереть?
  16. soslow
    soslow Новичок
    13 авг 2018
    7
    A6 C7 2.0
    Аналогичная проблема имеется, при резком наборе газа треск.
    Был в нескольких сервисах, так и не определили.
    Подозрения на шрусы, хотя никаких люфтов нет
  17. Romanychh
    Romanychh Новичок
    20 ноя 2018
    9
    Воронежская обл.
    A6 3.0 TFSI
    Так все просмотрел, никто не может понять, что это. Ауди - чудо машина, проблемы есть, но говорят это «норма»
  18. Tyomich
    Tyomich Участник форума
    27 окт 2018
    113
    Тоже есть что-то подобное иногда,но при поворотах или включении поворотников. В одно время напрягало,но сейчас перестал обращать внимание. Возможно просто пластик)
  19. khot-dog
    khot-dog Новичок
    17 апр 2019
    1
    Такая же история. Подскажите, если кто нашел проблему. Звук прям раздражает
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    А никто не догадался отдельно сделать тест исполнителя - стрелочные тахометр и спидометр, на просто вкл зажигании . Возможно так можно локализовать проблему . ИМХО проблема в громкой работе шаговых моторчиков стрелок .
